[Energie] MC34063 courant limité??
    invite3918e1d4
    Salut, j'ai posté il y a quelques jours à propos d'un régulateur à découpage 5V basé sur le CI MC34063. J'ai finalement réussi à obtenir v régulés. J'ai fais des tests en branchant des charges: j'ai branché un téléphone et obtenu un courant de charge de 40mA seulement. Ce courant est tellement faible pour une charge que mon téléphone ne s'est pas aperçu qu'il était en état de charge. Ensuite j'ai essayé avec un petit moteur CC 5V. Le courant était 120mA.
    Je ne comprend pas vraiment pourquoi il y a une telle limitation de courant, alors que ce CI est censé pouvoir délivrer plus.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MC34063 courant limité??
    As-tu des photos de la maquette, un schéma avec les références exactes des composants et, surtout, des photos et/ou référence de la bobine utilisée ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5462037
    invite3918e1d4
    Alors la maquette est sur breadboard, j'a vérifié les câblages plusieurs fois. Le schéma est celui de base, fourni dans la documentation technique du composant MC34063:
    http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
    J'ai des condo chimiques pour Co (1000uF) et le condensateur à l'entrée (220uF). Ct est en céramique (2,2nF). J'ai pas mit de résistance Rsc car quand je calcule selon mes besoins ça me donne une résistance de 0,075ohm.
    Pour l'inductance le problème vient peut être de là, je l'ai bobinée assez hasardeusement, sur un coeur toroidal, avec un fil de petite section.
    Nom : 12698740_939333356121740_837225859_o.jpg
Affichages : 180
Taille : 119,4 Ko
    invite3918e1d4
    Au début je pensais que la capacité de Co était trop faible, mais en mettant, un condensateur de 4700uF, le courant de charge reste le même.
    PS: sur la photo on voit pas, mais pour R1 et R2 j'utilise un potard.
    Antoane
    Citation Envoyé par genesys33 Voir le message
    D'où vient le noyau ?
    Combien de tours as-tu fait ?
    Quelle est la valeur de l'inductance de ta bobine ?
    Quelle est sa résistance ?
    invite3918e1d4
    Le noyau provient d'une carte mère de PC, il y a 29 tours, je ne connais pas son inductance (j'ai ni inductancemètre ni oscillo pour la déterminer) résistance = 0.4ohm.
    Antoane
    Quelle était alors la tension de sortie du MC34063a ? Elle valait 5V avant que tu ne branches le téléphone, mais une fois que celui-ci était branché ?
    Dépanner une alim à découpage sans oscillo et avec une inductance dont tu ne sais rien... ca va être dur.
    Résistance mesurée à l'ohmètre ? Donc, avec la résistance parasite des cordons de mesure. Donc c'est ~ok.
    Difficile de répondre avec certitude, mais je blâmerais la bobine : noyau inadéquat (pas prévu pour stocker de l'énergie mais faire du filtrage) et/ou mal dimenssionée).
    Le câblage en fils longs ne peux pas aider. Il n'est pas impossible de faire une alim à découpage sur platine à pinces, mais il faut soigner les liaisons, courtes.
    Montd'est
    Ca veut dire quoi "pas mis" ? Fil à la place ou circuit ouvert ? ? dans les 2 cas c'est pas bon...
    Ca n'a pas de sens: normalement avec 220 milli ohms, le courant de pointe maxi dans le transistor peut atteindre :
    Current Limit Sense Voltage / Rcs >>>>> 300 mV / 220 milliohms = 1.36 A
    Or 300 mV / 75 milliohms = 4 A ! ! Ca dépasse largement le "Switch Current" du tableau MAXIMUM RATINGS... autrement dit avec 75 milliohms: la limitation réagirait seulement après que le transistor ait déja pété...
    Ta besoin de quelle intensité maxi pour charger ton tel ? Pas garanti qu'un 34063 suffise...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite3918e1d4
    Merci pour les réponses, je choisirais une inductance plus adaptée, et je mettrais des connecteurs plus courts.
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    J'ai mit un fil à la place de Rsc.
    Je sais que mon téléphone charge à environ 1A. D'après la datasheet, le montage peut fournir un tel courant.
    Montd'est
    ... Donc en cas de court circuit en sortie ou de bobine qui sature ton 34063 casse... ou a de grande chances.
    Oui,
    Il faut que la diode de roue libre soit rapide, quelle est sa référence ?
    Saches que les plaques d'essai pour l'électronique de puissance c'est pas génial... un contact pas génial peut ajouter une grande résistance.
    Dernière modification par Montd'est ; 10/02/2016 à 23h43.
    invite3918e1d4
    Oui en effet , les breadboard c'est vraiment bof, je souderais mes composants sur une plaque demain. La diode, je connais pas sa référence, mais c'est une schottky donc faite pour la vitesse. Mais peut être pas assez rapide? (je pense pas honnêtement). J'essaierai de trouver une résistance très low pour éviter de tout péter.
    Merci pour les conseils les amis, je soude tout demain et je verrais si le courant augmente, et j'updaterais le post!
    Montd'est
    Ben comment tu sais sans référence que ce serait une schottky ? ?
    C'est vague... c'est 200 milliohms maxi pour plafonner à 1.5 A en pointe dans le transistor intégré. après si tu emploi un transistor externe c'est une autre histoire.
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MC34063A-D.PDF
    Regarde page 9, les propositions de design de circuit imprimé comme exemple, il est très important d'avoir des masses courtes notamment, entre certains composants.
    Tes rallonges peuvent rendre le truc instable et/ou non fonctionnel !
    Dernière modification par Montd'est ; 11/02/2016 à 02h18.
  1. MC34063 12VDC 60VDC symétrique
    Par invite03f5eb41 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2015, 11h40
  2. limite de courant en pwm
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2014, 08h18
  3. Augmenter tension avec mc34063
    Par invitef72adfee dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2013, 10h11
  4. Besoin d'explication sur le fonctionnement interne du mc34063
    Par invite7a28aa2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 19h47
  5. Limite de courant
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 14h11
