limite de courant en pwm
    invite3a1051d7
    j'uitilise un FET commandé par un pic16FXX pour commander un moteur en pwm(F=240Hz) (moteur de train miniature ).
    puis je modifier la commande du FET 'ajoutd'un NPN) en m'inspirant de ce montage pour limiter le courant en cas de courtcircuit (deraillement du train )
    http://forums.futura-sciences.com/at...ble-etoile.jpg
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : limite de courant en pwm
    OUI
    Mais Q3 va dissiper des Watts. Il faut que son radiateur soit conséquent. Et au besoin, prévenir le µC qu'il y a un problème pour qu'il coupe le PWM . Quitte à retester toutes les secondes pour voir si le défaut à disparu .
    PS : je crois qu'il y a des NMOS avec une usine à gaz à l'intérieur qui s'occupe de tout ça (limitation de courant et sortie défaut)
    bobflux
    "load switch" sur digikey
    Une solution simple est d'utiliser un MCP1630 ou assimilé qui contient un driver de MOS, un comparateur rapide et une bascule, donc tout ce qu'il faut pour couper le courant quand il dépasse une certaine valeur...
    invitee05a3fcc
    Il est pas con le MCP1630 !
    invite3a1051d7
    effectivement ce circuit semble repondre au besoin (de plus il est pas cher )
    vous connaissez ma compétence pour la lecture des datasheet ?
    un schemas est publié sur cette datasheet pour un chargeur de batterie
    je dois l'adapter pour mon besoin et c'est pas gagné !
    si vous pouviez m'aider a concevoir ce montage ou un exemple proche de mon besoin je suis preneur
    Alain
    invite3a1051d7
    voila ce que je propose
    vin est raccordé a au 5v
    cs connecté à la jonction source resistance (resistance connecté ente source et masse image de l'intensité )
    FB reference de tension à comparer
    osc in sortie du pic (pmw)
    Vext alimentation du fet gate
    qu'en pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Un p'tit schéma ... c'est mieux qu'un long discours
    invite3a1051d7
    un petit complement d'info sur l'observation de Daudet 78
    "Mais Q3 va dissiper des Watts." la puissance dissipée c'est R x I x I le fet Q3 a une resistance faible donc P doit etre faible ?
    (la frequence pwm est faible , 240 Hz)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Non, ton raisonnement est exact si le NMOS est saturé
    Il est faux si il passe en linéaire ( on diminue la tension Vgs pour limiter le courant drain) . Dans ce cas, la puissance c'est V*I
    I= la limitation par RS2 soit O,6/0,2= 3A
    V= la tension d'alimentation 24V car INFLA3=0 (court-circuit sur les rails)
    Donc P=3*24= 72W
    PS : une limitation de 3A dans une charge de 6 ohms? Le NMOS passe toujours en limitation de courant et dissipe (24-6*3)*3= 18W
    invite3a1051d7
    j'ai bien compris la non linearité car le NMOS n'est pas saturé
    le long discours proposé
    Nom : schemas.jpg
Affichages : 216
Taille : 183,1 Ko
    bobflux
    Oui... et la rapidité hallucinante du comparateur fait que ça protège même contre un bon gros court-circuit en sortie...
    Je n'ai pas trouvé de modèle spice, mais la datasheet donne le schéma interne, donc pas difficile de le rentrer dans LTSpice.
    invite3a1051d7
    ce composant peut donc servir de fusible pour une tension continue
    si j'ai bien comprisle principe la base d'un fet , transitor ,rthyristor ... est alimentée tant que la tension prise sur la resistance ne depasse pas la reference
    invitee05a3fcc
    Voilà ce je ferais .... sous réserve d'erreurs !
    Nom : MCP1630.JPG
Affichages : 192
Taille : 19,5 Ko
    Attention , le NMOS est spécial !
    invite3a1051d7
    des que je me procure ce composant je fais un essai
    "le NMOS est spécial" j'utilise un fet ttl car j'uilise un pic (sous 5V) pour envoyer les impulsions
    (j'ai réalisé des variateurs pwm qui marche tres bien avec ces fet )
    actuellement pour des consommation faible le limitation d'intensite(sous 12V ) j'utilise une ampoule de 21W en serie avec le moteur .
    en cas de court circuit elle s'allume et le courant est limité (sa resistance a foid ne pose pas de probleme le moteur possede une resistance de 30 ohms environ)
    mais je dois adapter au 18V
    Alain
  1. Limite de courant dans un circuit
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2014, 19h01
  2. Electro-chimie : courant limite
    Par invite118c6414 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2010, 19h24
  3. limité le courant d'une alim
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 11h21
  4. Limite de courant
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 14h11
  5. y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2004, 08h45
