ajustement du signal pwm avec pic 18f
    memo1402
    Bonjour je voudrais ajuster la resolution de mon signal pwm. j'utilise l'oscillatteur interne de mon pic18f2520 msi à 1Mhz. Je voudrais avoir une resolution de 0 à 100(0 etant 1ms et 100 2ms) avec une periode de 50hz. Pour la période ce n'est pas trop grave si ça varie de quelque dizaines de hz c'est surtout le duty cycle qui est important. C'est pour controller un moteur.
    PS:J'utilise mplab et xc8 comme compilateur. Si vous avez une idée n'hesitez pas merci d'avance.
    invite03481543
    Re : ajustelent du signal pwm avec pic 18f
    regarde dans la doc de ton PIC, tout se trouve dans configuration du module CCP.
    Il faut que tu sois plus clair et plus complet dans ta présentation si tu veux plus de détails.
    Comment tu comptes faire bouger le duty de ton PWM? par exemple.
    Pourquoi ce choix de 1MHz? etc
    memo1402
    Je fais varier le duty cycle en modifiant CCPR1L et j'ai choisis 1mhz car j'arrive a atteindre les environs de 50 hz. Mais mon but serait plutot de prendre juste la partie 1ms a 2ms et de faire une sorte de zoom la dessus. Mais je ne trouve pas une methode pour y arriver c'est pourquoi je fais appel à vous qui avez surement plus d'expériences.
    paulfjujo
    Re : ajustement du signal pwm avec pic 18f
    je doute que tu puisse y arriver en utilisant les possibilites
    internes PWM d'un PIC.
    j'ai deja teste,avec l'usage de 2 timers, une solution
    pour sortir du 50hz avec un duty-cycle de 2% a 98%
    avec un pas de 40uS
    ce qui ne donerait que 25 pas pour la fourchette 1 a 2mS..
    Mais en reduisant la game de 0 a 2mS (au lieu de 0 a 20) avec
    1 timer a 50hz pour la synchro en mode interrupt et
    autre timer declanche par le premier pour generer de 1 a 2mS
    avec une resolution de 10uS me parait jouable.
  1. Signal EEG avec ADS1299 !!
    Par mahouraa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2013, 16h50
  2. Solution tampon, ajustement du pH avec NaOH
    Par ShadyDaReal1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2012, 09h58
  3. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 14/08/2009, 22h45
  5. Commande du 12v 6W avec un signal en 5v?
    Par invitebbbb3096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 12h59
