limité le courant d'une alim
    invited63972eb
    J'aimerais connaitre un montage simple sans circuit intégré (avec de simples composants) pour résoudre mon problème que voici:
    ma charge consomme un courant moyen de 50mA mais des pulses de courant monte jusqu'à 1.8A(pdt 577us sachant que la période est de 4.616ms). je veux alimenté ac une alim de laboratoire mais qui ne dépassera pas 500mA car une supercap sera en parallele avec la charge et son role sera de fournir les 1.3A manquant.je voudrais donc limiter le courant à 500mA entre mon alim et le bloc charge+supercap.je joins un scéma
    DAUDET78
    Re : limité le courant d'une alim
    En attente de la validation, une alimentation de labo a un réglage de limitation de courant par définition?
    J'aime pas le Grec
    invitecc35b052
    Alors c'est très logique suit le résonnement :
    D'après la loi d'ohm tu veux toujours avoir la même tension de sortie d'accords, donc si tu veux diminuer l'intensité il te faut augmenter la résistance ( U=RI).
    Enfin c'est ce que l'on m'as appris en théorique donc j'ai pas vérifié mais cela devrai marcher.
    f6bes
    Bjr clemouner,
    LIMITEUR de courant ne veut pas dire I=U/R.
    La fonction est : limiter le courant à un MAXI à ne pas dépasser!
    On ne veut pas DEPASSER 500 mA par exemple, mais on peut trés bien avoir un courant inférieur.
    Pas tout à fait pareil !!
    invited63972eb
    bonjour et merci mais j'aimerais avoir un montage précis.peut etre que l'on peut limiter le courant avec une alim de labo mais dans mon cas j'utilise cette alim juste comme test ce sera surement une entrée usb d'ou la limitation à 500mA donc je voudrais pouvoir la limiter grace à un montage sans Circuit Intégré.
    DAUDET78
    USB "Français moyen", c'est 100 mA
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    atention la limitation de courant d'une alimentation de labo n'est pas forcement tres rapide : si il y a un condensateur electrochimique a la sortie de l'alim , l'alim peut fournir une pointe de courant avant de le limiter
    si tu veut limiter le courant dans la supercapa sans perte de tension la seule solution est de mettre une self : mais il faut conaitre les caracteristique de tes impulsion
    il serais plus simple de limiter par une resistance , mais il faudra augmenter la tension a l'entré
  1. alimentation en courant et alim en tension
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h23
  2. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 18h35
  3. Limite de courant
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2006, 13h11
  4. courant constant -> alim c.a
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 17h30
  5. y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2004, 07h45
