y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
Je vais surement dire une énormité mais venant de moi, vous avez l'habitude. Dans un appareil employant du courant alternatif les électrons vont dans un sens pendant une demi-phase puis dans l'autre sens la demi-phase d'après. Ce faisant les électrons bousculent au passage les ions ambiants (effet joule) et rayonnent à cause de leurs changements incessants de vitesse. Peut-on imaginer une fréquence ultime du courant (très grande) où les électrons deviennent quasi immobiles et n'interagissent plus avec leur environnement ?
Re : y'a t'il une fréquence limite d'un courant électrique
je comprends pas
c'est laes periodes des pulse d' électrons en questions qui regissnet la frequence , non ?
donc tu peux pas imaginer une frequence immobilisant les electrons ( je pense )
mais si tu les soumets , peut etre ( encore faudrait t-il que le " soumetteur" puisse aller a de telles frequences)
donc...
14/10/2004 - 19h15
vinze
Date d'inscription
janvier 2004
Localisation
Zikron Yacov
Âge
38
Messages
194
Salut
Les materiaux dielectriques, transparents ont une reponse en frequence tres elevee. La lumiere visible qui est un champ electromagnetique tres haute frequence est transmise dans ces materiaux sans probleme.
Quand a la frequence limite d oscillation des electrons....elle doit surement etre relie a h par la relation d incertitude d heisenberg entre vitesse et position....mais je saurai en dire plus.
Bye
14/10/2004 - 22h29
Konrad
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
3e planète du système solaire
Âge
32
Messages
2 321
J'imagine que tout dépend du milieu considéré, mais effectivement il existe une limite à la fréquence d'un courant. Si on impose une tension alternative à un conducteur, les électrons vont se mettre à osciller, et il existe une limite à la fréquence de cette oscillation, en raison des interactions avec les atomes et de la masse intrinsèque des électrons ; au-delà les électrons continuent de bouger, mais plus du tout à la fréquence imposée : on atteint un régime non-linéaire, pas très intéressant à utiliser...
"Un clavier AZERTY en vaut deux."
15/10/2004 - 10h03
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 539
Il existe une continuité dans les rayonnements électromagnétiques (courants alternatifs) : on passe sans discontinuité des courants alternatifs aux radiofréquences, à l'infra-rouge, au visible, à l'ultra-violet, aux rayons X, aux rayons gamma...
Plus on monte en fréquence, plus les mouvements deviennent difficiles. Ils vont se bloquer dans l'ordre suivant :
* les électrons libres dans un fil (radiofréquences)
* les électrons dans les molécules (ultra-violet)
* les électrons dans les atomes (rayons X)
* les noyaux (rayons gamma)
En même temps, on va passer d'une description classique à une description quantique, mais tout ça se passe en douceur, si je puis dire.
Envoyé par Konrad
une autre question
Est ce que peut prevoir que le triphasé aurait une frequence de "rupture" plus faible qu'en diphasé
pour ce qui est de l'incertituded'heisenberg , c'est possible , mais je ne la connait pas encore
18/10/2004 - 18h32
zézé
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
99
Envoyé par vinze
Salut
Bye
EN dehors des limites inhérentes aux incertitudes d'Heisenberg voyez vous des limitations qui viendraient avant l'atteinte d'heisenberg ?
19/10/2004 - 07h45
Gaétan
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Corroy-le-Château
Âge
32
Messages
613
A priori, je dirais, comme ça à vue de nez, que si la fréquence est supérieur à l'inverse du temps moyen entre deux collisions, la loi d'Ohm ne marche plus du tout. On doit se trouver dans un régime non-linéaire comme le dit Konrad.
D'autre part, il y a aussi une limite aux fréquences non pas pour un conducteur mais pour un circuit donné, et en rapport avec ses dimensions. La longueur d'onde du signal doit etre plus grande que les dimensions du circuit sinon il peut apparaitre des instabilité et tout le bazarre se met à osciller. C'est pour cette raison, qu'à basses fréquences - signal audio par exemple - on peut avoir des circuits beaucoup plus grossiers qu'à hauts fréquences - signal vidéo par exemple.
