[Outils/Fab/Comp] Relais plus alimenté en 24 Vdc
    easy33
    Question Relais plus alimenté en 24 Vdc
    j'ai une question sur l'alimentation du relais suivant:
    http://www.tele-online.com/resources...20_24-240v.pdf
    J'en possède quelques un que j'arrive à commander en 24 Vdc ou 230 Vac... mais pour les plus anciens, je dois les alimenter en 230 Vac uniquement. (cela ne fonctionne plus en 24 Vdc)
    Quelle est le composant interne qui peut être responsable de ce changement ? Et pourquoi s'il vous plait ?
    f6bes
    Re : Relais plus alimenté en 24 Vdc
    Bjr à toi,
    Ton relais en lien est TRES spécifique. Tu dis avoir des relais plus anciens encore faut il savoir si ce sont des bétes relais "ordinaaires"
    ou autre chose.On ne sait seulment qu'ils ne sont...qu' anciens ?
    Citation Envoyé par easy33 Voir le message
    J'ai entendu parler de la "spire de ???", un dispositif magnétique (?) qui permet de faire fonctionner un relais en alternatif.
    easy33
    " Ton relais en lien est TRES spécifique. Tu dis avoir des relais plus anciens encore faut il savoir si ce sont des bétes relais "ordinaaires"
    ou autre chose.On ne sait seulment qu'ils ne sont...qu' anciens ? "
    Bonjour f6bes, ces relais anciens ont juste quelques années d'ancienneté et ils ont été beaucoup utilisé. (en 230 Vac)
    Auparavant, je les utilisais aussi bien en 24 Vdc et 230Vac comme il est prévu dans la datasheet.
    Mais je me demande juste pourquoi cela ne marche plus qu'en 230 Vac.
    f6bes
    Remoi,
    Je me permets de répéter ma question :
    Ces relais ANCIENS sont ils .OR DINAIRES ( relais classiques) OU c'est des modéles anciens , mais de MEME conception
    que ton relais mis en lien ?
    Un relais classqiue ordinaire 230v:
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/9/7/4/1/70...ature-230v.jpg
    Tu noteras une conception DIFFRENTE entre le tien et celui que je mets en lien.
    Dernière modification par f6bes ; 12/02/2016 à 14h45.
    easy33
    Ce ne sont pas des relais classique car ce sont des relais de surveillance de tension, leur but est de déclencher si une tension surveillée dépasse un seuil réglable.
    Entre mes modèles anciens et actuels, il s'agit de la même référence. Le problème est qu'avec le temps, je ne peux plus les utiliser en 24 Vdc.
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  3. Eviter que mon relais soit toujours alimenté?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 11h25
  4. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 07h41
