[Analogique] Commutation faible tension ?
    BobCachelot
    j'ai un microcontrolleur avec des sorties fonctionnant a 5Vdc, je dois m'en server pour changer l'etat d'une charge de 270mA a 3Vdc, les circuits que j'utilise avec des transistor bjt normalement ne me permettent pas de l'effectuer etant donner le VBE > VCE. je veux eviter d'utiliser un relais pour cela.
    est-ce que vous auriez une idee?
    merci,
    PIXEL
    Re : commmutation faible tension
    MOS de commutation ? mais y'aura aussi une perte
    c'est quoi la charge ?
    BobCachelot
    en fait c'est un petit laser, alimenter a 3V de par un regulateur 317 qui transforme mon 9V en 3V. ceci etant dit, je n'ai pas de MOS sous la main en se moment, je vais essayer de controller la tension avant le regulateur, il n'y a que mon laser comme charge, ca pourrait donc fonctionner!
    PIXEL
    c'est la solution évidente
    gaffe au laser !
    Antoane
    Responsable technique
    Utiliser un mos est probablement une bonne idée, cependant :
    Citation Envoyé par BobCachelot Voir le message
    Peux-tu détailler ?
    Par ailleurs, ton laser ne devrait-il pas s'alimenter en courant plutôt qu'en tension ?
    Si tu sais combien il consomme, sauf s'il possède une gestion d'alimentation active intégrée, il sera préférable de réaliser un générateur de courant directement.
    Pis bon, si ya moyen d'intervenir en amont, c'est toujours mieux
    Dernière modification par Antoane ; 12/02/2016 à 17h52.
  1. Commutation Haute Tension
    Par Jack52 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2013, 12h55
  2. Commutation en tension élevée
    Par McBeain dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2013, 03h02
  3. Commutation haute tension
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 15h15
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  5. commutation forte intensité et tension faible
    Par invite44896db3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 11h04
