[Energie] Contrôleur Kemo pour éclairage LED sur un Solex ?
    invite05923eca
    Je suis un jeune retraité dont l'occupation principale est la customisation de mon solex (puristes, bouchez-vous les oreilles et fermez les yeux). J'ai eu beau chercher sur le forum, impossible de trouver mon bonheur. J'ai l'intention de remplacer l'éclairage défaillant du solex par des feux ar et av led avec l'option de recharger un gps par la même occasion.
    J'ai trouvé ce système mais n'étant pas electronicien (du tout) Je me demande si ça ferait l'affaire. Entrée 6v ac je pense que ça correspond à la sortie de la bobine d'éclairage du moteur? Qu'en pensez-vous?
    Nom : kemo.jpg
Affichages : 363
Taille : 43,2 Ko
    http://www.kemo-electronic.de/en/Hou...SB-Mini-B-.php
    Re : Contrôleur kemo poulr eclairage led sur un solex
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je commecerais par vérifier la tension en sortie de la bobine !
    A part cela le module semble fait pour cela .
    Entrée 6 v AC sortie en 5 v 300ma DC.
    Reste à savoir quel sera ton montage à leds pour l'éclairage ( tension/ consommation)
    Dernière modification par f6bes ; 12/02/2016 à 15h51.
    invite05923eca
    La tension en sortie de bobine est bien sûr variable en fonction du régime du moteur et peut monter jusqu'à 10 v à pleine puissance. Cela pourrait-il être néfaste au boitier bien qu'il soit conçu pour fonctionner sur une dynamo dont la tension (si je ne m'abuse ) également variable.
    inviteede7e2b6
    toutafé , l'inductance de fuite de l'alternateur (et non de la dynamo !) de vélo régulant le courant.
    la tension peux monter dans ces ordres de grandeur
    souvenir ému de mon premier engin motorisé : un modéle 1949
    invite05923eca
    Est-il alors préférable (nécessaire) de réguler la tension en amont?
    inviteede7e2b6
    bien trop compliqué
    invite05923eca
    quand je dis en amont, c'est à la sortie de la bobine de manière à ce que le courant délivré soit stabilisé à 6 v. Mais peut-être 'est-ce pas nécessaire et le système peut-il accepter des intensités plus importantes puisqu'il est conçu normalement pour fonctionner en sortie de dynamo
    inviteede7e2b6
    un courant se mesure en ampéres (et pas en volts) bref , tu n'as que la soluce d'essayer...
    invite05923eca
    Bon, je viens de trouver réponse à ma question:
    When using a wheel hub dynamo, it is possible that at speeds of > 40 km/h the charge controller switches off the due to a too high dynamo voltage. However, at lower speeds it will automatically switch back on.
    Donc en gros, à partir de 40km/h de nuit, tu comptes sur a pleine lune
    inviteede7e2b6
    à vélo ! mais sur un solex , je ne sais pas les variations de tension.
    si il y a probléme , zeners et résistance de balastage régleront le probléme "à la papa"
    invite05923eca
    Merci pixel. Comme je l'ai dit précedemment, nul en electronique mais est-ce qu'un LM 317 pourrait faire l'affaire pour réguler la tension qui entre dans le boitier?
    inviteede7e2b6
    non , le 317 ne fonctionne qu'en continu
    invite05923eca
    Merci pour votre aide. Je reviens a la charge ayant trouvé ceci regulateur-tension-mbk-51-electronique-avec-2.jpg
    Il s'agit d'un régulateur de tension MBK. Je vais l'essayer mais je pense bien que le problème est reglé. Ils existent en sortie 12v ou 6v ac donc je dois avoir le choix pour trouver des leds adequates. Par contre, je ne connaît pas l'amperage. J'ai également trouvé une led facilement adaptable au boitier de phare du solex
    led.jpg Il s'agit d'une led pour torche electrique 1-9 volt d'1 watt. Pensez-vous que ça fonctionnerait correctement en 6v régulés?
    invite05923eca
    en fait, non. cette led ne convient pas car dc...
  1. Plusieurs KEMO M162 sur un pc
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2015, 16h00
  2. feu à led pour Solex
    Par invite78c89820 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/11/2012, 15h30
  3. Solex électronique (un peu)...
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 02h57
  4. Fonctionnement d'un solex
    Par invite21fd11b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 19h14
