[Analogique] Transformateur audio 671-8308 MIDCOM et ligne téléphonique...
    nodoubtman
    Bonjour! Voila! J'essaie de faire une interface téléphonique en branchant mon ipod, par exemple, sur ma ligne de téléphone via un transformateur audio.
    Voila, c'est la premiere fois que je vais tenter l'expérience et je sais que sur ebay le transformateur est 600:600, mais je ne sais pas comment faire les connections a ma ligne de téléphone sans danger. Est-ce qu'il est vraiment 600:600? et pourquoi tout le monde disent qu'il faut absolument brancher du 600:600 au téléphone a la place d'autre valeurs? Moi j'ai mesurer comme résistance de chaque côté 108.6 : 108.6, ce qui n'est pas proche du 600:600.
    Est-ce que vous pourriez me donner des solutions de pistes... Merci!
    A+!
    Marc.
    P.S : Si joint, une photo de mon transformateur audio.
    Re : Transformateur audio 671-8308 MIDCOM et ligne téléphonique...
    Bonsoir nodoubtman et tout le groupe
    Citation Envoyé par nodoubtman Voir le message
    ... J'essaie de faire une interface téléphonique en branchant mon ipod, par exemple, sur ma ligne de téléphone via un transformateur audio ...
    Hum. Il est utile de savoir ce que tu entends faire pendant ta connexion, et aussi quel est le type de ta ligne téléphonique. Ce qui peut se faire sur une ligne traditionnelle (directe sans box), ne fonctionne plus via la box.
    ... le transformateur est 600:600, mais je ne sais pas comment faire les connections a ma ligne de téléphone sans danger. Est-ce qu'il est vraiment 600:600? ...
    Cette spécification est 600Ω/600Ω (donc rapport 1), mais le secondaire ne se branche pas direct sur la ligne qui présente une tension continue, mais via un condensateur en série de l'ordre du μF.
    ... pourquoi tout le monde disent qu'il faut absolument brancher du 600:600 au téléphone a la place d'autre valeurs? ...
    C'est parce-que l'impédance de la ligne téléphonique est de 600Ω.
    ... Moi j'ai mesurer comme résistance de chaque côté 108.6 : 108.6, ce qui n'est pas proche du 600:600 ...
    Je ne sais pas comment tu mesures, mais je soupçonne une "simple" mesure à l'ohmmètre, donc une résistance de l'enroulement, alors que les 600Ω sont pour l'impédance de la ligne à la fréquence de la tonalité, qui devrait être de l'ordre de 440 Hz.
    ... une photo de mon transformateur audio.
    Plutôt qu'une photo de la référence, mieux vaudrait donner le lien vers ses caractéristiques, pour savoir si c'est bien un transfo de ligne rapport 1.
    nodoubtman
    Cool Re : Transformateur audio 671-8308 MIDCOM et ligne téléphonique...
    Bonsoir et merci de votre réponse...
    Malheuresement je n'ai pas la fiche... et je ne connais rien au transformateurs audio ... voici le lien vers le site en question pour l'Arduino et le HT9032 : http://www.instructables.com/id/Call...rkter-Stopper/
    Je crois que le lien est ici : http://www.ebay.com/itm/600-Ohm-600-...-/321349034044
    Specs :
    Product Features:
    Maximum working voltage: 250 Vrms
    Frequency response: 30 Hz to 5 kHz
    Low signal distortion for 56 kbps transmission (V.90)
    Low leakage inductance
    Meets EN 41003 and EN 60950 standards
    Operating temperature range: -25 to +70
    Weight: 13 grams
    Manufactured from materials conforming to flammability requirements of UL 944V0 and EN 41003
    Fully encapsulated
    Merci!
    A+!
    Marc.
    nodoubtman
    Voici une photo du schéma en question, je ne comprends pas pour la section transfo audio 600:600 et le relais attaché.. pouvez-vous m'éclaicir svp?
    Merci beaucoup!
    Bonne soirée!
    Marc.
    PIXEL
    le transfo sert :
    1) à symétriser le signal
    2)à assurer l'isolation galvanique
    le relais ferme le circuit , permettant au courant de ligne de traverser le transfo , pour indiquer le "décroché"
    nodoubtman
    Smile Re : Transformateur audio 671-8308 MIDCOM et ligne téléphonique...
    Je voudrais savoir comment j'identifie le primaire du secondaire?
    Merci encore...
    A+!
    Marc.
    PIXEL
    puisque ce transfo est symétrique ( même impédance entrée/sortie) ça n'a aucune importance
    nodoubtman
    Si je comprends bien je n'ai qu'à utiliser la partie primaire du transfo pour le faire entrer dans le ht9032D le secondaire est pour l'audio input output ?
    Merci+
    Marc.
    PIXEL
    tu respectes le shéma donné plus haut...
    le 9032 est le détecteur d'appel , tout dépend si tu en as besoin ou pas
    Dernière modification par PIXEL ; 15/02/2016 à 16h03.
  1. [Brun] ligne telephonique
    Par LeMoustoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2015, 16h53
  2. Ligne téléphonique
    Par m'enfin dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 22h12
  3. ligne téléphonique
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2006, 17h16
  4. Ligne telephonique
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2005, 17h07
  5. transformateur téléphonique
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 07h49
