[Outils/Fab/Comp] Faire varier température LED
    Toni187
    Bonjour, je dois refaire l'éclairage de l'aquarium du salon, et tant qu'a changer je me demandais si c'étais possible de passer sur de l'éclairage LED avec réglage variable pour ajuster la lumière du bac, pour pouvoir varier du blanc légèrement bleuté aux teintes plus chaudes ?
    Un peu à la manière de philips hue mais en LED 12v/24v et sans les couleurs, en restant dans les tons blanchâtres.
    Ce genre de variateur existe dans le commerce?
    Comment faire passer une LED du blanc au jaune, s'agit-il de LED spéciales ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Faire varier température LED
    A ma connaissance, les LED sont très centrées sur une longueur d'onde. Pour modifier la température, il faut mélanger des LED différentes.
    Ce qui peut exister, c'est éventuellement des led multicolores pour ce genre d'application mais regroupées dans un seul boitier.
    bobflux
    Tout à fait...
    Les LED donnent une seule couleur. Mets des blanches et des jaunes et varie leur intensité séparément. Ou bien des blanches 3200K et des blanches 6500K par exemple.
    vincent66
    Et tu pourrais panacher avec quelques LED UV, ça donnerait sauf erreur quelquechose proche du tube horticole et les plantes du bac t'en seraient reconnaissantes...
    Seb.26
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    ranarama
    Leds tricolor avec 4 pattes effectivement ça existe ça regroupe 3 pattes pour chacune des 3 laides (Red, Green, Blue) et une patte pour la masse
    exemple :
    https://www.google.fr/search?q=20Pcs...nePIf-aLzfl4gE
    alainav1
    un eclairage en remplacement d'un tube peut provoquer un desequibibre qui fer ppritre de algues .
    un réajustement du temps d"eclairage sera necessaire.
    Bon courage!
    (j'ai vu le probleme avec le remplacement d'un eclairage led de ce type(acheté dans le commerce) et prevu pour ça !
    si tu saute le pas merci de nous donner le résultat de la manip .
    pour info je ne connais pas de magazin aquariophile qui expose avec ce type de matériel ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Toni187
    Le mélange de différentes LED semble être une bonne solution pour trouver la bonne température de couleur.
    Ca serait possible de déclencher leur allumage et extinction progressivement pour éviter de couper le 220v d'un coup via minuteur mécanique classique, ce genre de module serait trouvable dans le commerce ?
    Je ne pense pas, mais ça ne coute rien de demander.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ça , c'est un joli projet de développement pour développeur micro-controlleur !
    "ajuster la couleur (et donc la commande des leds) en fonction du besoin du spectre".Je ne sais pas trop si un capteur existe pour récolter l'information..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bobflux
    Driver de LED source 230V commandable par protocole DALI (se programme avec un uC)
    http://www.leds.de/en/Accessories/Po...uelle-25W.html
    Driver de LED source 12V dimmable en analogique
    http://www.leds.de/en/Accessories/Po...700-700mA.html
    Il y a d'autres options....
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    On en trouve chez Farnell mais je sais pas à quel prix.
    alainav1
    j'attends avec impatience un retour de ce montage sur le comportement des plantes
    ( pour info les plantes se moquent de la lumiere verte )
    Alain
    Toni187
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Je n'y manquerai pas, je prends juste le temps de bien réfléchir à comment je vais procéder et quel matériel employer.
    Mais je ne compte pas partir sur un bac fort planté vu que c'est pour y mettre des cichlidés africains.. ce sera plutôt un fond rocailleux, 2-3 racines et quelques anubias tout au plus.
    Dernière modification par Toni187 ; 03/03/2016 à 21h30.
    alainav1
    effectivement les cichlidés adorent manger les plantes !
    donc un changement d'eau classique (10% par semaine) et un éclairage pas trop long permettront de limiter la proliferation des algues
    et la recette classique pour les eliminer c'est 4 jours dans le noir absolu et trouver l'origine du mal por ue ça ne recommmence pas .
    Bon courage
    Alain
  1. Faire varier la luminosité d'une led 1w
    Par Ckisscool dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/01/2013, 11h36
  2. Faire varier des halogènes
    Par invite166b1701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 16h12
  3. Faire varier un voltage
    Par invite477a86e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2011, 14h17
  4. Faire varier le son d'un Klaxon
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h43
  5. Faire varier une résistance
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2005, 22h33
