[Exercices] Convertisseur de tension dc dc
    TheoBz
    Bonjour, je suis novice en électronique mais j'aurais besoin de comprendre comment faire un convertisseur de tension DC/DC dont la tension d'entrée est de 5.5V par contre pour la tension de sortie j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer ^^. Donc en faite je sais pas encore si j'ai besoin d'un abaisseur de tension, d'un élévateur de tension ou d'un inverseur de polarité en faite je voudrais savoir si quand par exemple un appareil a besoin de disons 15V et que mon convertisseur lui fournis 10V, il ne fonctionne pas !Mais si on lui donne -10V, c'est comme si il avait 0V (-10+10=0), 10V ou 20V? Et si l'appareil reçois -15V il fonctionne? Si oui comme avec du 15V ?Et si l'appareil reçois une surtension de disons 20V mais quelle ne lui est pas fatale dans ce cas que lui ferais -20V (car dans mon montage il risque d'avoir des fluctuations de tension) ?J'aimerais savoir aussi lequel des trois modules et le plus simple, le moins coûteux (abaisseur,élévateur ou inverseur) à mettre en place. Je compte utiliser ça pour un ampli home-made j'ai regardé un peux des schémas sur sonelec-musique mais j'ai pas trouvé mon bonheur (pas pour la parti ampli ).
    Merci d'avance de votre aide Bon par contre dans les questions que j'ai posées y'a beaucoup de questions qui non pas grand choses avoir avec mon projet mais que je me les suis toujours posées donc j'en profite maintenant.
    Cdlt Théo B
    Dernière modification par TheoBz ; 19/02/2016 à 23h05.
    nornand
    Re : Convertisseur de tension dc dc
    je suis dans l'expectative pour te répondre , laisse moi le temps de réfléchir !
    TheoBz
    Dac je pensais pas que c'était aussi difficile comme question ^^ mais merci j'attends ton aide avec impatience !
    gcortex
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Pas dur, si la tension est négative, il suffit d'inverser les fils.
    rouge sur +9, bleu sur 0, ou rouge sur 0 et bleu sur -9 !
    Si tu ne sais pas combien de tension il faut, commence à 1.5V
    et augmente jusqu'à ce que l'appareil fonctionne.
    PS : Le montage inverseur accepte une tension d'entrée
    (un peu) plus grande ou plus petite.
    Dernière modification par gcortex ; 20/02/2016 à 06h23.
    gcortex
    PS² : le montage élévateur ne s'éteint pas et a besoin d'être régulé.
    pour approfondir : http://www.ti.com/lit/an/snva006b/snva006b.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 20/02/2016 à 06h27.
    gcortex
    Et il est évident qu'entre +5 et -5, tu auras 10V.
    Dans ce cas si l'intensité demandée est faible,
    tu peux faire du -5 avec une pompe de charge
    En fait d'un point de vue général, les structures
    inverseur et doubleur sont relativement proches.
    TheoBz
    Je sais pas si c'est moi qui est pas compris mais juste la tension d'entrée je la connais c'est +5.5V et ducoup la tension de sortie et le type de convertisseur je vais pouvoir les définir en fonction des réponses à mes questions donc voilà merci quand même de t'on aide
  1. Convertisseur de tension
    Par cardan dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 08h24
  2. convertisseur de tension
    Par breihz.du.29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 21h24
  3. Convertisseur BUS CAN -> Tension 0-10V
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 07h28
  4. convertisseur tension
    Par microbdx dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 14h22
  5. Convertisseur PWM/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h30
