[Autre] DOMOTIQUE - Contrôler des prises individuellement
    invite36d80c9e
    Je souhaite fabriquer un boitier comportant 4 prises contrôlées individuellement par une carte relais reliée sur un raspberry pi ainsi que par 4 interrupteurs à bascule (on/off) distincts.
    J'aimerais également placer au dessus des prises, un témoin lumineux afin de savoir si elles sont sous tension ou non.
    J'ai fais plusieurs recherches et il me semble qu'il s'agit d'un système en va-et-vient par contre je ne trouve pas d'interrupteur à bascule qui puisse remplir ce rôle avec uniquement 2 positions on et off.
    Pouvez-vous me confirmer l'exactitude de mon schéma et me dire comment relier les interrupteurs à bascule et les témoins lumineux ?
    Merci pour votre aide
    vincent66
    Re : DOMOTIQUE - Contrôler des prises individuellement
    Bonjour et bieenvenue sur futura !
    Pour un va-et-vient il faut deux inverseurs...
    Les relais de la carte sont des inverseurs, ça tombe bien... il faut ensuite quatre inverseurs (et pas interrupteurs) à bascule, ça se trouve facilement...
    Vincent
    carcan
    Hello !
    sinon 4 simples poussoirs reliés à 4 entrées du rPI ... cela simplifie le câblage, tu fais tes bascules en soft.
    Laurent
    bobflux
    Les va-et-vient ajoutent un côté ludique, je trouve. Avec ça, le rPi ne peut pas savoir si les prises sont alimentées ou non, donc si on envisage une télécommande par internet, par exemple, on aura juste un bouton "peut-être mettre en marche ou sinon arrêter" dans la page web.
    invite36d80c9e
    Merci pour votre aide.
    J'ai réalisé les modifs sur le schéma ; est-il toujours juste ?
    ---> lien des inverseurs : http://www.amazon.fr/SODIAL-Interrup...ct_top?ie=UTF8
    ---> lien des voyants verts : http://www.amazon.fr/Indicateur-Sign...yant+220v+vert
    Je souhaite installer sur mon RPI , le système de domotique à reconnaissance vocale Yana : http://projet.idleman.fr/yana/
    En ce qui concerne le fait que le RPI ne puisse pas savoir quel est l'état de la prise, je peux toujours me fier aux voyants et créer la commande "commuter" la prise et non allumer ou éteindre...Nom : schéma 2.jpg
Affichages : 120
Taille : 82,0 Ko
    invite36d80c9e
    Erreur de ma part, voici le bon schéma
    Nom : schéma 2.jpg
Affichages : 118
Taille : 85,3 Ko
    invite3a1051d7
    attention les sorties du raspberry sont fragiles !
    personnellement j'interface avec un uln 2803 car les opto de ta carte relais sont gourmands.
    Alain
    invite36d80c9e
    Merci pour cette réponse .
    Comment utiliser ce composant dans le montage ?
    nornand
    je ne comprend pas ton "schéma" mais j'espère que tu ne compte pas commuté du 240 V secteur avec des interrupteurs métallique avec des cosses a nue. !!!!!
    ou j'ai pas compris ou la modération a pas finie le week end , en général quand ca dépasse 50 V sa hurle a la mort .
    invite3a1051d7
    exemple d'utilisation umn 283
    http://www.chicoree.fr/w/ULN2803
    as tu déja fait clignotr une led avec ton raspberry ?
    Alain
    invite36d80c9e
    Sur la fiche technique des inverseurs , il est marqué que la tension maximale peut être de 250v
    Je comprends que le raccordement par cosses est dangereux . Y a t-il d'autres inverseurs moins dangereux pour faire passer la tension du secteur ?
    invite36d80c9e
    Bonjour ,
    Pour l'instant je n'ai utilisé le RPI uniquement en tant que média center
    bobflux
    Le raccordement par cosses est OK si placé dans un boîtier qui convient. Comme les inverseurs de la photo ont un corps en métal, ce sera un boîtier métallique mis à la terre.
    Mais je te conseillerais vivement de les remplacer par des poussoirs raccordés au rPi, qui contrôleront les relais en soft. Cela permet au rPi de toujours connaître l'état des relais, et les boutons en 3v3 ne présentent aucun danger.
    Tu peux d'ailleurs remplacer les boutons par une télécommande ou une appli web, puisque tu as un rPi...
    invite3a1051d7
    pour comprendre comment ça marche commence par faire clignoter une led
    puis fais clignoter une led en fonction de l'état d'un capteur (lumiere ....)
    personnellement j'ai commencé comme ça. maintenant je commande mon circuit de train miniature depuis mon telephone portable .(via une page php sur le rasberry en serveur )
    je pense qu'il ne faut pas bruler les étape et qu'il est preferable de monter l'escalier marche par marche .(si on veut comprendre ce que l'on fait? )
    évidemment ça prends du temps . (mais google estce forum mon ami !)
    on peut aussi acheter ou cabler un truc tout fait . c'est juste un choix !
    Alain
    invitee6c3c18d
    tu as un lien vers la datasheet de ton module relais ?
    invite3a1051d7
    ce type de module doit ressembler à ça
    http://e.banana-pi.fr/fr/domotique/1...-250v-10a.html
    le courant consommer par l'opto est de 10mA environ .
    Alain
    invite36d80c9e
    Je pense plutôt opter pour des boutons 5v (ma carte relais est en 5v).
    Pour les faire fonctionner dois-je les mettre en série avec les fils reliés aux gpio car le raspberry pi envoie un 1 ou un 0 pour fermer le relais donc si je ne me trompe pas, il n'y a pas de courant qui circule ???
    Merci pour vos réponses
    invite3a1051d7
    le raspberry envoie un 0 ou un 1 ,il envoie donc 0V ou 3,3V
    les relais de la carte fonctionnent sous 5V et consomment environ 100mA
    les relais de cette carte sont excité si les pins d'entrée sont à 0V
    il faut donc alimenter les relais en 5V
    c'estpour ça que j'interface le rasberry via un uln2803 (par securité )
    voici un exemple
    http://www.forumcarnivore.org/viewto...?f=105&t=25590
    bonne soirée
    Alain
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2015, 12h37
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/09/2014, 21h51
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 10/10/2012, 15h13
  4. Domotique
    Par invite6518e7de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 09h52
  5. Domotique inter et prises
    Par invitee8a4f4d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h38
