[Outils/Fab/Comp] Fonctionnement pont de redressement
    pamplemousse176
    Pourriez-vous nous aider à comprendre le fonctionnement d'une pièce pour pouvoir l'expliquer aux élèves de notre classe...
    Voici nos questions : (Il s'agit d'une pièce de frein de moteur d'une machine)
    Vous trouverez le plan en pièce jointe... la pièce est un pont de redressement. Nous voudrions savoir si sur le plan que nous vous avons envoyé :
    - la pièce où nous avons mis une flèche est une varistance,
    - de quel pont de diode il s'agit,
    - si l'entrée est en 230v, en combien de volts il ressort après être passé par ce pont de redressement (V = ?)
    Merci beaucoup pour votre aide
    Pièces jointes supprimées
    Dernière modification par JPL ; 21/02/2016 à 16h04.
    pamplemousse176
    Re : Fonctionnement pont de redressement
    JPL
    Responsable des forums
    Les plans, comme toutes les illustrations, doivent être postés dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    PIXEL
    hello , je vois deux varistances ( ou prétendues telles) sur un morceau de circuit arraché.
    mais point de pont ni de diodes
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il ne faut pas montrer des horreurs pareilles à des élèves !
    C'est un coup à les traumatiser et leur donner une mauvaise opinion de l'électronique !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    pamplemousse176
    Voilà enfin le plan !
    pamplemousse176
    Merci Je viens de poster le plan, j'espère que vous pourrez m'aider Merci beaucoup d'avance en tous cas !
    DAUDET78
    Le schéma n'est pas clair. tu as une photo du pont de diode ?
    Ce n'est pas une représentation d'un pont.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/02/2016 à 17h51.
    J'aime pas le Grec
    pamplemousse176
    Je sais :-p mais ils ont un projet d'étude de fonctionnement d'une vieille machine et cette pièce en fait partie
    Positron1
    Ne s'agit-il pas là d'un pont de diode alimentant un frein d'un moteur/ frein ?
    PIXEL
    faut faire des mesures , un pont ça se valide au multimètre.
    ce "machin" ressemble plutôt à une protection
    pamplemousse176
    Nom : IMG_0581.JPG
Affichages : 64
Taille : 210,8 Ko
    pamplemousse176
    Oui Positron1, il s'agit bien d' un frein d'un moteur/ frein... Nous voudrions en comprendre le fonctionnement de cette pièce :-p
    PIXEL
    travaillez scientifiquement : faites des mesures !
    vous êtes des électriciens ou des boulangers/pâtissiers
    Sur la pièce #12 ?! c'est un archéologue qu'il faut . . .
    Positron1
    Au démarrage du moteur/frein le bobinage du frein excité, induit un courant et s'auto alimente, seulement dans le raisonnement il manque le retour qui est la masse absente sur le schéma ????? Pas clair !!!
    les deux diodes seraient une fonction "ou" manuel ou moteur
    PIXEL
    j'ai du mal à lire , pour moi ça ne sont pas des diodes
    Positron1
    salut,
    Je me fis au schéma !!! j'avoue que rien n'est clair !!!!
    PIXEL
    et le demandeur ne fait aucun effort !!
    sonner les "diodes" donnerait des indications précieuses
    Dernière modification par PIXEL ; 22/02/2016 à 09h12.
  1. Redressement pont de diode double alternance
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2016, 11h08
  2. fonctionnement Pont en H
    Par invite5f153f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 20h25
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 12h23
  4. Fonctionnement de ce pont en H
    Par invite606579ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 14h09
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
