Redressement pont de diode double alternance
    mehdi_128
    Soit un pont double monophasé double alternance.
    Nom : PD2.JPG
Affichages : 583
Taille : 120,7 Ko
    J'arrive pas à comprendre la démonstration du fonctionnement du pont de diode : en considérant la tension d'entrée Ve(t)>0 et comme la charge est une résistance pure, il advient que le courant ie(t) >0 ne peut circuler qu'à travers les diodes D1 et D4.
    Pourquoi ie > 0?
    Pourquoi le courant ne peut circuler que dans D1 et D4 ?
    Je peux écrire d'après la loi des mailles : e(t) - Vd1 - vs(t) - Vd4 = 0
    Mais après ?
    inviteede7e2b6
    Re : Redressement pont de diode double alternance
    regarde la polarité au bornes des diodes pour la 1/2 alternance positive
    puis pour la négative.
    ça devient évident ( et ne te complique pas la vie)
    mehdi_128
    Bah si e(t) > 0 donc ie circule vers le haut.
    Pour D1 le courant circule de l'anode vers la cathode donc elle est passante. Pour D4 pareil car le courant doit revenir vers le moins.
    Pour D2, le courant circule de la cathode vers l'anode donc elle est bloquée.
    Pour D3 je sais pas quelle maille utiliser ?
    C'est correct ?
    inviteede7e2b6
    mehdi_128
    Ok j'ai compris la vidéo youtube mais le raisonnement je trouve manque de rigueur.
    Il dit par où le courant passe mais en aucun cas il démontre que les 2 autres diodes sont bloquantes et pourquoi.
    stefjm
    inviteede7e2b6
    les diodes polarisées en inverse ne conduisent pas....
    rassure toi , ça fait100 ans que ça marche
    mehdi_128
    Merci j'ai tout compris !
    Par contre dans l'explication ils disent que ça marche car la charge est purement résistive, ça changerait quoi avec une charge inductive ?
    stefjm
    Voir mes deux liens.
    En cas de charge inductive, le courant ne peut s'interrompre (la bobine est source de courant.).
    Globalement, et comme d'habitude avec une inductance, le courant alternatif sera en retard sur la tension alternative.
    Si on fait l'hypothèse que l'inductance est très grande, le courant est presque constant en régime établi.
    On l'obtient en prenant la valeur moyenne de la loi de maille.
    inviteede7e2b6
    c'est même une manière , un peu tombée en désuétude, de filtrer un courant redressé
    courante "autrefois" dans les alim HT de circuits à lampes
  1. circuit de redressement double alternance.
    Par invite9ce429f2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2014, 22h26
  2. Redressement double alternance
    Par invite87ca2fd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2013, 21h20
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  4. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 16h35
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
