Redressement double alternance
    invite87ca2fd2
    Bonjour tout le monde !
    Me voilà confronté à un exercice dont je ne sais pas par ou commencé ! Pourriez vous m'aider ? Je sais que ça ne doit pas être bien dur mais bon .
    Merci !Nom : annale 8 bis.jpg
Affichages : 250
Taille : 147,9 Ko
    calculair
    Re : Redressement double alternance
    Il suffit d'ecrire la loi d'Ohm pour chaque alternance
    invite87ca2fd2
    Je trouve :
    Alternance positive : U1 +Urch + U4 = r * I + Rch * I + r * I = I ( r² + Rch)
    Alternance négative : U2 + Rrch + U3 = r * I + Rch * I + r * I = I ( r² + Rch)
    Est ce correct ?
    calculair
    Il faut preciser la signification de U1, U4, pour Urch j'imagine la tension aux bornes de Rch
    Quant à la relation I ( r² + Rch) est surement fausse.
    Il faut preciser
    1) la signification de tes variables
    2) expliquer les raisonnements
    3) traduire le raisonnement sous forme d'une equation
    Citation Envoyé par kalaite Voir le message
    Je trouve :
    Est ce correct ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    oui c'est certain même.
    L'exercice ne précise pas dans ce que vous montrez (sans doute cela a été précisé avant sur une page précédente) quel modèle de diode idéale vous devez employer pour appuyer votre raisonnement.
    Si cela n'est pas précisé dans vos exos, il vous faudra le préciser vous même en préambule de toutes explications à suivre.
    Sachez juste qu'il existe plusieurs modèles dits "idéaux" pour une diode.
    invite87ca2fd2
    Et ben je pense qu'en parlant de diode idéale, on dit qu'elle devient passante lorsque le courant est positif. Elle devient bloquée lorsque le courant est égale ou inférieur à 0.
    U1 : tension aux bornes de la diode 1.
    U2 : tension aux bornes de la diode 2.
    U3 : tension aux bornes de la diode 3.
    U4 : tension aux bornes de la diode 4.
    Urch : tension aux bornes de la résistance ch.
    Après, j'ai simplement appliqué ce que vous m'avez conseillé de faire, c'est à dire appliquer la loi d'ohm pour chaque alternance. J'ai additionné chaque loi d'ohm pour chaque composant ( enfin seulement pour les diodes passantes). Ce n'est pas de cette manière la qu'il faut fonctionner ?
    Merci.
    calculair
    Pour chaque alternance, le courant traverse plus qu'une diode et plus qu'une resistance r. C'est vrai que la resistance Rch n'est traversée 1 fois.
    Par ailleurs il ne faut pas oublier la tension appliquée à chaque alternance au pont de diode.
    invite5637435c
    Ca c'est la conséquence.
    Une diode idéale est bloquée (circuit ouvert) lorsque la tension appliquée à l'anode est inférieure à la tension appliquée à la cathode (VAK<0) dans ce cas aucun courant ne circule, sinon (VAK>=0) elle conduit et est équivalente à un fil.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 10/03/2011, 13h23
  2. Redressement double alternance & régulateur
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/12/2010, 18h54
  3. Redressement double alternance avec AOP
    Par invitedad96768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 16h35
  4. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
  5. redressement de premier alternance
    Par invited6b42adc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 11h20
