projet PFE testeur à sonde mobile
    naoumee
    Lightbulb projet PFE testeur à sonde mobile
    Bonjour, je suis une élève ingénieur en informatique industrielle et automatique et je suis en train de faire mon projet PFE intitulé "pilotage d'un banc de test en vu de réaliser un testeur à sonde mobile pour les circuits imprimés " Je veux réaliser un testeur à deux sondes.
    j'ai rencontré quelques difficultés en premier lieu au niveau de la conception mécanique : comment peut-on assurer les 3 degrés de liberté (rotation et translation suivant les 3 axes) afin d'éviter la collision des deux sondes
    et en deuxième lieu , j'ai des fichier CAO qui contiennent le schéma de circuit imprimé , liste des composants , leurs emplacements etc mais ce sont d'extension .CAD et .FAT comment peut on les exploiter afin de commander les moteurs et les sondes à travers arduino : comment peut -on extraire la liste des composants et leur emplacement et l'envoyer vers arduino ?
    PS : les fichiers CAO ne sont pas standards , chaque carte à son fichier spécifique.
    Merci de me trouver une solution
    f6bes
    Re : projet PFE testeur à sonde mobile
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Et c'est y QUOI ces " sondes mobiles" ? Ca sert à quoi ?
    C'est composé de quoi ?
    je suppose que tu veux parler de "positionneur" de composants à implanter sur des cartes ?
    Maisntenant se servir d'un..arduino..c'est lui faire beaucoup d'honneur à mon sens !
    C'est TA programmation qui fera que tes "sondes" ne se rencontrent pas .
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 27/02/2016 à 10h28.
    PIXEL
    pourquoi "trois axes" un pcb est plat en principe.
    il existe un fichier standard pour les pcb : le GERBER , moi je partirais de là.
    quand à faire ça avec un arduimachin..... c'est curieux cette mode d'utiliser un gadget pour bricolo , dans des projets industriels
    quand un AIRBUS sera contrôlé par ce machin , j’achète un cheval
    Dernière modification par PIXEL ; 27/02/2016 à 10h48.
    naoumee
    Bonjour f6bes ,
    Il s'agit d'un test automatisé que l'on fait subir à chaque carte en sortie de fabrication. on met la carte à tester dedans , puis on lance le programme de test: permet de tester :court circuit (cc entre piste, composant en cc interne), circuit ouvert (piste coupée), valeur de composant (resistance, condensateur), polarité des diodes, etc
    Un programme de test est écrit pour appliquer certaines tensions sur certaines broches et effectuer des mesures. Un diagnostique est possible suivant l'efficacité du programme. C'est toujours un programme qui pilote le test avec l'aide des données du fabricant du composant. qui est dans mon cas le fichier CAO du circuit .
    exemple d'un testeur à sondes mobiles commercialisé : machine TAKAYA mais ceci est composé de 4 / 6 sondes . Je voudrai réaliser un prototype d'un testeur à deux sondes uniquement . Je suis bloquée au niveau de mécanique :/ car il faut tout prévoir dés la conception : place suffisante pour les sondes mobiles...
    naoumee
    Bonjour Pixel ,
    un PCB est 2D mais la machine ( le testeur ) doit assurer les mouvement de translation suivant X , Y et Z (c'est comme une machine CNC ou 3D-printer). Quant au fichier GERBER comment peut-on l'exploiter ? ce n'est pas un cycle d'usinage . J'ai aucune idée sur GERBER et arduino
    Dernière modification par naoumee ; 27/02/2016 à 10h53.
    bobflux
    C'est fort complexe... notamment si tu veux avoir 2 sondes qui se déplacent en (X,Y) sans se rentrer dedans, il faut bien des rails pour les supporter, etc.
    Pour simplifier la partie mécanique, je ferais :
    - Sonde 1 se déplace sur un seul axe (X)
    - Sonde 2 se déplace sur un seul axe (Y)
    - le PCB se déplace aussi en (X,Y)
    Tu verras qu'avec un peu de calcul tu peux les mettre où tu veux sur le PCB
    Mettre des pointes de touche à ressort sur les sondes (pogo) et un servo pour les descendre (ou faire monter et descendre le PCB).
    naoumee
    @bobfuck
    Je pense que si le Pcb se déplace ça devient plus complexe . Je souhaite que la carte soit fixée et les sondes soient mobiles dans les differents axes . je suis bloquée :'(
    PIXEL
    je ne vois pas de soluce simple si la carte ne peut pas pivoter de 90°.
    simple question de bon-sens
    bobflux
    En tout cas des servos ne conviendront pas, la précision est insuffisante.
    Il faut des actuateurs linéaires, par exemple des moteurs PàP avec des vis.
    Tu peux déplacer les sondes au lieu de déplacer la carte, ce sera plus rapide et un peu plus délicat d'éviter les collisions.
    Tu devrais pouvoir t'en sortir en t'inspirant des imprimantes 3D.
  1. quel est la valeur electronique de cette sonde, avec testeur
    Par narita dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2021, 10h14
  2. projet de testeur d'autonomie de téléphone
    Par gaga22360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 13h47
  3. Projet de testeur de câble
    Par invitec36bf30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h50
  4. testeur continu ph ec digital a sonde
    Par invite139f0874 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 11h53
