Bonsoir;
j'ai une cellule solaire de 2cm2 , et je veux voir la caractéristique I=f(V), est ce que avec le mode XY d'un oscilloscope je peux le voir cette courbe (courant - tension)?.
et Merci
Bonsoir;
et Merci
Cette caractéristique se trace avec un éclairage constant
- Tu mets la tension du panneau sur l'axe X sur le scope
- Tu mets une résistance de charge sur le panneau
- Tu mesures le courant qui passe dans la résistance de charge et tu mets cette information en Y sur le scope
Tu fais varier la valeur de la résistance de charge et tu as la courbe I=f(V) sur l'écran
je vous remerci............mais vous êtes sur??
Merci pour la réponse ....mais vous êtes sur? please de me confirmer
Dans mon cas je veux voir I=f(V) mais quand je augmente la lumière la courbe courant- tension augmente ou agrandire.
I = f(V) se trace à éclairage E constant. Si tu fais varier E, tu traces I=f(E) et U=f(E)
Merci c'est bon je vous compris.
Mon bute c'est de régler l'éclairage dans un 1ér temps à 100 w/cm2 et de voir la courbe, en suite à 200 w/cm2 et de voir la seconde courbe et comme ça. ..... avec différant puissance d'éclairage on obtient plusieurs courbes I=f(V). .......je peux comme ça????
puisque la tension et le courant augmente avec la puissance d'éclairage.
Oui
la sortie d'un panneau solaire se représente par une surface dans un espace orthonormé à 3 dimensions :Comme tu ne regardes que I et V , il faut conserver E constant . La courbe que tu obtiens, c'est l'intersection d'un plan avec la surface
- Axe courant
- Axe tension
- Axe éclairement
Si tu fais varier E, tu déplaces ton plan parallèlement et tu vois la variation de l'intersection plan/surface
PS : Et surtoutNe me repose jamais cette question !Merci pour la réponse ....mais vous êtes sur? please de me confirmer
Oui
- Axe courant
- Axe tension
- Axe éclairement
PS : Et surtout Ne me repose jamais cette question !
MERCIIII beaucoup ....Donc je vais pour acheter un Oscillo...Merci
Uniquement pour ça ? tu traces la courbe avec un papier et un crayon .
http://www.dekloo.net/projets-en-cou...ovoltaique/689
Dernière modification par gienas ; 28/02/2016 à 20h57. Motif: Refermé la QUOTE
Si l'oscilloscope est analogique, le problème va être de faire varier la valeur de la résistance de charge suffisamment vite pour voir une courbe sans problème de persistance rétinienne.
J'y ajouterais une 5e dimension : l'orientation du panneau par rapport à la source lumineuse
C'est surtout vrai sur des modèles à bas prix : si tu n'es pas pile en face, tu ne récupères pas l'énergie que tu devrais -_-'
ça te fais donc un paquet de courbes à tracer![]()
Oui et non .
Quand on caractérise un panneau, on place toujours la source lumineuse à la perpendiculaire.
Evidemment, dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas .
Des documents :
http://www.fsec.ucf.edu/en/publicati...std_202-10.pdf
http://www.siliconsolar.com/what-are...onditions-stc/
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_panel
On peut ajouter les variations du spectre solaire en fonction de son élévation ainsi que des conditions atmosphérique.
