[Energie] Convertisseur 12V DC en 12V AC
    ThomasProdh
    Bonjour à tous ,
    Je poste ici car je n'ai pas eu de réponse à mon problème durant mes recherches...
    Je suis en ce moment en train de réparer un "ghettoblaster" car sa carte d'amplification est morte. Je l'ai remplacée par une carte TDA2030A 30w que j'ai fabriqué . Mon soucis est que je veux qu'il fonctionne sur batterie...
    Je cherche donc un schéma pour convertir du 12V continue en alternatif , je sais que c'est pas l'idéale mais j'aimerai garder cet ampli dedans.
    Merci pour vos retours et j'espère avoir respecté les règles du forum pour le post
    Positron1
    Re : Convertisseur 12V DC en 12V AC
    je ne comprends pas ton appareil ne fonctionne pas en 12 V continu ?
    DAUDET78
    Bonjour ThomasProdh et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ThomasProdh Voir le message
    On peut avoir son schéma et les tensions d'alimentation ?
    Non , tu veux alimenter ton ampli sur du 12VDC .
    Il faut donc un ou deux convertisseur(s) DC/DC
    PS : Ton 12V c'est une batterie plomb ? donc variable entre 11,5 et 14,5V
    J'aime pas le Grec
    Je ne vois pas le rapport entre les deux !
    edit : piétiné
    Dernière modification par antek ; 03/03/2016 à 11h31.
    ThomasProdh
    Non car ma carte d'amplification est en alternatif... J'ai essayé de trouver sur le schéma un endroit pour l'alimenter en continue mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible...
    DAUDET78
    Donne ton schéma ! ........BIS
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi Il serait fort étonnant que ta carte AMPLIFICATRICE fonctionne EN alternatif.
    Que sur ta carte (mais on l'a pas encore vu) il y ait une ALIMENTATION " continue" à PARTIR de l'alternatif...c'est possible. Rien n'interdit de "rentrer"
    DIRECTEMENT en continu sur ta carte.....en shuntant...l'alternatif.
    Pas regharder le datadhhet de ton circuit, mais reste à savoir s'il est MONO tension ?
    Et comme dit DAUDET...the schéma ???
    bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 03/03/2016 à 11h50.
    bobflux
    Remplace la carte TDA2030 par un ampli classe D bridgé alimenté en 12V.
    ThomasProdh
    Nom : IMG_20160304_195650_HDR.jpg
Affichages : 500
Taille : 320,5 Ko
    Justement j'aimerais quand même garder la carte.
    Ma batterie pour le moment est une lithium polymères à 11,1 V . La carte fonctionne entre 9 et 18V
    Dernière modification par ThomasProdh ; 04/03/2016 à 19h06.
    DAT44
    un régulateur -12 ?
    http://www.linear.com/solutions/4853
    ThomasProdh
    Ah super merci ! Ça devrait marcher ça
    Positron1
    N'oublie pas que tu as un point milieu
    bobflux
    Tout ça pour pas mettre un kit classe D bridgé à 20€... hum.
    ThomasProdh
    Si je ne veux pas changer la carte c'est pour deux raisons : 1) C'est une carte que j'ai faite et j'aimerais l'utiliser même si ce n'est pas du tout adapté, j'en ai conscience. Il faut savoir aussi que je n'ai pas forcément beaucoup d'argent à mettre sur un petit projet comme celui-là
    2) Je trouve ça limite plus intéressant de se compliquer la tâche car au moins j'apprend des choses
    Mais tu as totalement raison haha
    Bsr,
    le schéma montre une alim à partir du 230V AC.
    Comptes-tu conserver le transfo secteur ?
    le secondaire est à point milieu à la masse, donc alim double, + X volts et - X volts.
    valeurs mesurées de ces tensions ?
  1. convertisseur I²C
    Par invitedf53f6be dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 14h36
  2. Convertisseur IDE/USB
    Par invite7744c8f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2010, 15h33
  3. Convertisseur DC/DC 12V
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 10h36
