[Outils/Fab/Comp] cablage commutateur -primaire transfo poste a souder
    invite111fcf7b
    Bonjour;
    j'ai un poste medarc 200/220 branché en 380V sur 2 phases + terre .
    Le commutateur bloquant j'ai donc fait mon curieux et tout démonter en prenant quelques précautions mais pas assez.
    C'est un commutateur rotatif a cames a trois niveaux avec 2 contacts sur chacun. je peux rejoindre les niveaux 2fois et les contacts entre-eux 2 fois.
    J'ai également au sortir du primaire 6 cables dont 2 avec double fils ;j'avais pris soin de les marquer par niveau 1+1(2fils);1+1(2 fils);1+1 mais voila ! .
    Sur le niveau du milieu il y a 2 double fils pour le ventilo et la lampe temoin sur le dernier arrive la deuxieme phase sur le premier la premiere evidemment ;et la terre au sortir du commutateur.c'est un commutateur 220 380 avec vis de blocage pour tout vous dire
    invite111fcf7b
    Re : cablage commutateur -primaire transfo poste a souder
    complement [Nom : SDC10789.jpg
Affichages : 1347
Taille : 333,4 Ko
    invite111fcf7b
    [attach=config]0[/attachNom : SDC10788.jpg
Affichages : 1015
Taille : 220,4 Ko
    Bjr à toi,
    A ce stade là, tu recables en FONCTION de ta tension primaire d'utilisation.
    Repére ton secondaire et tu y injectes une tension ALTERANTIVES par exemple de 12volts
    Tu regardes ce que tu trouves comme tensions sur le primaire. La plus élevées corespond au 380 la plus
    faible au 230v.
    Tu cables suivant ta tension d'utilisation...et tu touche plus à rien. Tu v ires le commutateur.
    Y a pas grand chose à faire de plus pour sauver le patient !
    invite111fcf7b
    Bien le bonjour du cote de nimes;c'a l'air simple mais je suis novice faut m'expliquer ! j'ai 2 phases +terre ( biphases donc 400 v ) ; 8 fils venant du primaire 1+(2+3) ;4+(5+6) ;7+8 (avec l'hohmetre 1 et 2 ;4 et 5 ; 3 et 7 ;6 et 8 seraient en contact) 2 double fils noir allant et revenant de la lampe et du ventilo ;comment cabler tout ca sans commutateur ? pas en direct tout de meme ! faut qu'on m'explique ...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  2. schéma électrique cablage poste à souder Rondy 270
    Par rondy270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 00h52
  3. [Divers] Câblage poste à souder ? [résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2011, 10h47
  4. transfo cramé sur poste a souder
    Par carrossier77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 17h23
  5. Transfo poste à souder "Inverter"
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 08h39
