[Autre] Petite question sur un capteur de pression
    invite7d4b6f1c
    Bonjour, j'ai une petite question sur ce capteur de pression, un MPX2200AP. Est-il étanche à l'eau? Et plus précisément à l'eau de mer? je ne le trouve pas dans sa datasheet.
    J'en ais besoin pour déterminer la profondeur d'un robot sous-marin.
    Si il ne l'est pas peut-on faire un bricolage de ce type:
    Nom : Vide.png
Affichages : 83
Taille : 29,0 Ko
    (désolé pour la beauté du schéma)
    l'air dans le tuyau sera comprimé par l'eau et l'eau ne touchera pas le capteur.
    Ou encore le mettre dans un espèce de ballon gonflable?
    Merci de me répondre si vous avez une idée.
    DAUDET78
    Re : Petite question sur un capteur de pression
    Bonjour NicoBur et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par NicoBur Voir le message
    Sans voir encore ta pièce jointe, je verrais un siphon rempli d'huile de vaseline.
    Avantage : l'huile est incompressible .
    J'aime pas le Grec
    invite7d4b6f1c
    Merci de m'avoir répondu si vite, l'huile me semble en effet être une bonne idée, car elle ne conduit pas (si je ne me trompe pas). Je me demande juste si le capteur supporte l'huile...
    DAUDET78
    Pour moi, l'huile est neutre chimiquement . Faut tester .
    J'aime pas le Grec
    invite7d4b6f1c
    Ok, je testerais dans la semaine prochaine... merci de ton aide.
    Antoane
    Responsable technique
    A défaut, tu peux ne mettre qu'une "goutte" d'huile (de raisonnablement grande viscosité - à voir en fonction de la précision voulue sur la mesure de pression) dans le capillaire reliant l'entrée d'eau et le capteur. Ainsi le capteur se retrouve bien en contact avec de l'air.
    invitee6c3c18d
    L'eau de mer étant conductrice ne faudrait-il pas isoler le métal des connecteurs et des soudures avec un truc ?
    Une idée : de la bougie fondue
    dans la data sheet on lit :
    Media other than dry air may have adverse effects on sensor performance and long term reliability.
    Donc soit changer de capteur soit tenter de l'utiliser en le plaçant avec l'orifice de la prise de pression orientée vers le bas, avec un petit bout de tuyau rajouté pour encaisser la variation du volume d'air du à l'augmentation de pression , voir loi d'Avogadro. Comme c'est étanche à l'air, la montée de l'eau est maitrisable.
    Donc le capteur sera à l'abri dans la coque du sous-marin.
    invite7d4b6f1c
    Merci de toutes vos reponses
  1. Une petite question concernant la pression de l'air
    Par invite2c48db6b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2014, 17h35
  2. Capteur de pression
    Par invite6aa278cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 09h37
  3. Petite question concernant la pression de vapeur saturante
    Par invited6e157f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 17h59
  4. Petite question sur la pression (hydrostatique)
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h35
  5. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 21h33
