[Analogique] Installation de mesure de quantité d'eau en boucle de courant 4-20mA
    inviteb54b0a26
    Bonjour à vous!
    Tout d'abord une brève présentation du système :
    J'ai un chalet dans lequel nous avons installés plusieurs citernes (eau de source, eau de pluie)
    et nous avons besoin de connaître l'état de remplissages de celles-ci (coupure de surpresseur en cas de niveau trop bas, etc)
    Pour cela nous avons :
    - des sondes de chez IFM (PS3208), qui fonctionnent avec une boucle de courant 4-20mA(10-30VDC)
    - un afficheur DPM72 PP de chez Digalox
    Ma question est la suivante :
    Quel montage dois-je faire pour connecter tout cela ensemble?
    A savoir :
    schéma connexion sonde :
    schéma connexion afficheur :
    photo de la face arrière :
    Il me semble que je dois fournir du courant à la sonde, mais comment "isoler" le circuit 4-20mA de l'afficheur ( qui peut accepter jusqu'à
    200mV) du circuit de la sonde qui, elle, demande du 10-30V?
    J'espère que mes explications sont claires.
    Et merci d'avance pour votre aide!
    paulfjujo
    Re : Installation de mesure de quantité d'eau en boucle de courant 4-20mA
    The unit can be switched between volt and ampere measurement via an external switch
    le commuter en Volt
    mettre une resistance en serie avec la sortie L+ du capteur et le 0V ( le -)
    la tension aux bornes de R sera l'image du courant 4-20mA
    on suppose que l'indicateur fournit la tension d'alim du capteur ..
    paulfjujo
    au vu des images validées, il y aurait donc bien une entree courant 0 à 20mA
    voilà comme je vois le branchement dans cette configuration.
    On suppose que l'alimentation de l'indicateur est entre 10 et 30V DC ( et non alternatif!)
    Il faudra configurer l'indicateur pour du 4-20 au lieu de 0-20 mA
    Nom : mesure_4-20.jpg
Affichages : 2689
Taille : 64,1 Ko
    Attendre confirmation ou contre proposition ...des autres forumeurs.
    invite01fb7c33
    Ça me parait correct. Reste plus qu'à lire le manuel pour faire la configuration (indiquer quelle entrée il faut lire, préciser que c'est du 4_20mA et pas du 0_20, coller la bonne unité etc..)
    inviteb54b0a26
    Bonjour!
    Merci beaucoup pour vos retours rapides et précis!
    Je vais essayer le branchement proposé et je vous tiens au courant (!)
    L'entrée dans l'afficheur est effectivement en continu.
    Belle suite de dimanche!
    inviteb54b0a26
    Je ne comprends juste pas comment le signal pourrait arriver au capteur si le Imin de l'indicateur est relié à l'Imax ( fil vert et fil bleu sur le fil WH dans votre schéma.
    1) Je pense qu'il ne faut pas mettre de résistance
    2) Ok pour le fil vert, (mais le fil bleu entre L- et I Low est inutile)
    Mais la mesure ne sera pas 0/20 mA ?
    Autre solution : travailler en tensions car l'appareil semble pouvoir le faire ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2016 à 19h19.
    invite01fb7c33
    Le fil bleu qui va à L- du capteur est effectivement à supprimer.
    IC-CD0000
    (désolé pour le déterrage, je viens seulement maintenant de voir cette discussion)
    D'après la doc-ici (p.15 panneau4) du DPM72PP , le fil brun du capteur devrait être branché directement sur I(high) et le fil blanc sur I(low).
    Le module numérique fournit le courant au capteur. Ne pas oublier de régler les switchs comme en-bas de la page 12. Tiens-nous au courant si tu as pu t'en sortir ? A+
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
  1. [Analogique] qualité requise pour une alim de boucle 4-20mA ?
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2015, 17h28
  2. Mesure de courant 0 à 75A convertis en 4/20mA
    Par invitee2b4a84a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2013, 22h35
  3. [PIC] - Ajout d'une boucle 4-20mA
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2009, 15h58
  4. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h15
