[Autre] résistances chauffantes 230V
    maxelectronique
    pour crée un recycleur de plastique afin de crée du filmaient 3D je voulais chauffer le plastique grâce a une résistances chauffantes de 230V,met il y a plein de de température différente donc, je voulais savoir comment je pourrais contrôler la température de ma résistance.Je voudrais savoir la température grâce a un écran et la contrôler avec un potentiomètre.
    En conclusion je voudrai savoir si il existe une carte pour contrôler la température d'une résistances chauffantes de 230V.
    merci de vos futur réponse.
    lpt1com2
    Re : résistances chauffantes 230V
    C'est quoi du filmaient?
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Sans doute du fil pour imprimante 3D , le demandeur confirmera.
    maxelectronique
    oui filament c'est le correcteur automatique désoler
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxelectronique Voir le message
    Ca s'appelle un thermostat
    J'aime pas le Grec
    maxelectronique
    N'ayant pas trouvé un thermostat pouvant monter a 200°C je me demander si tu ne serai pas ou je pourrais en trouver un?
    Un thermostat de four électrique ?
    maxelectronique
    pas bête je vais voir si j'en trouve un
    Positron1
    Quelle puissance ?
    maxelectronique
    il faudrait quelle puissance pour monter a 200°C environ ?
    Positron1
    Dit autrement: quelle masse ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    La puissance tel que tu en fais la deman,de n'a aucun sens !
    A toi de savoir quelle puissance fait TA résistance à partir de là tu pourras déterminer l(ENERGIE qui te faudra pour monter à 200 ° C .
    bienn sur faut inclure en QUELLE durée de temps!
  1. Four solaire : ajouter des résistances chauffantes !
    Par romain36340 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2013, 18h10
  2. comment réguler des résistances chauffantes ?
    Par den55555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 14h11
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/05/2011, 13h02
  4. Fenêtres chauffantes
    Par invite78d9839c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h55
  5. Résistances chauffantes
    Par inviteb083607c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 07h36
