[RF/Radioelec] Quelques questions pour spécialistes en antennes
    Vykernes
    Smile Quelques questions pour spécialistes en antennes
    Je me pose quelques questions sur les antennes. Je n'ai pas réussi à trouver des éléments de réponse à celles-ci :
    Efficacité :
    1) est-ce que l'efficacité de rayonnement d'une antenne à la réception peut dépendre de la charge connectée ?
    2) La résistance de rayonnement d'une antenne filaire dépend elle du point d'alimentation de l'antenne ?
    3) Est-ce que l'apodisation d'une ouverture rayonnante générée par un reflecteur parabolique peut être responsable d'une diminution de l'efficacité de surface ?
    4) Les pertes dans une antenne sont-elle principalement liées à la conductivité finie des matériaux et aux pertes diélectriques ?
    5) Le dipole demi onde est facilement adaptable pour du 50 Ohm. Qu'en est il à 75 Ohm (j'aurais tendance à penser que c'est quasiment la même chose) ?
    Directivité :
    6) Le dipôle de longueur lambda est il plus directif que le dipôle demi onde (j'aurais tendance à dire non à cause des ondes destructives).
    Polarisation :
    7) Est-ce qu'une antenne polarisé circulairement et utilisée pour recevoir une onde polarisé linéairement perdra 3dB quelque soit la direction de l'onde incidente ?
    8) L'antenne hélicoïdale rayonne elle toujours un champ polarisé circulairement ?
    Patch :
    9) Une antenne imprimée rectangulaire peut elle être assimilée à une cavitée résonante ?
    10) l'alimentation d'une antenne imprimée rectangulaire par une ligne microruban perpendiculaire à la longueur résonante de l'antenne peut elle générer une polarisation croisée parasite ?
    Autres :
    11) La présence d'un résonateur parasite à proximité d'une antenne peut elle modifier la bande passante de cette antenne ?
    12) En multi trajets, pour utiliser la formule de Friss, suffit il d'additionner les puissances transmises à chacun des trajets ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    f6bes
    Re : Quelques questions pour spécialistes en antennes
    Citation Envoyé par Vykernes Voir le message
    Directivité :
    Polarisation :
    Patch :
    Autres :
    Bsr à toi,,
    1 / A la reception l'antenne recoit ( elle n'a rien à ...rayonner). L'efficassité de l'antenne ELLE meme est constante. Cer qui peut changer et créer des pertes
    c'est la désadaptation entre l'impédance d'antenne et l'impédance du récepeteur. Disons que dans ce cas tu utilises MAL l'efficassité de l'antenne.
    2/ antenne filaire ne veut pas dire grand chose si on ne précise pas QUEL type d'antenne filaire.
    Un dipole filaire (doublet) voit son impédance varier de qq dizaines d'ohms en son centre à plusieurs centaines d'ohms à ses extremités.
    On peut donc se connecter o l'on veut SI l'on respecte les impédances de raccordement. Mais véhiculer de la HF à haute impédance c'est pas toujours facile.
    3/ c'est y quoi ...l'APODISATION ?
    4/
    :5/ un dipole demi onde à une impédance de 73 ohms à CONDITION d'etre éloigné de toute masse pertubatrice. Il est dit que la hauteur du dipole devrait etre
    de7 fois la longueur d'onde pour avoisiner le s73 ohms (pas facile à respecter !)
    6/C'est un dipole d'une fréqsuence deux fois plus basse !!
    7/ OUI
    8/Oui à droite ou à gauche suivant le sens d'enroulement de l'hélice
    Vykernes
    Une fonction d'apodisation est une fonction (mathématique) qui sert à former le champ présent dans l'ouverture rayonnante, et donc par extension à former le champ lointain. En général plus le champ dans l'ouverture est fort au centre de l'ouverture et proche de 0 sur les bords de l'ouverture, moins le lobe principal est directif. Par exemple, si l'ouverture est rectangulaire, le diagramme sera moins directif en utilisant le mode TE10, ou encore une fonction d'apodisation de type cos(), triangle, etc.. Par contre en utilisant rect() on a la directivité maximale.
    Bsr,
    comme ton profil ne renseigne rien, (âge, formation, localisation.....) il est difficile de répondre.
    Je relève aussi quelque incohérences : " est-ce que l'efficacité de rayonnement d'une antenne à la réception ............"
    Il faut savoir si on rayonne ou si on reçoit.....
    résistance de rayonnement (jamais entendu parler en pro...) mais des OM savent:
    http://ars.f5ul.pagesperso-orange.fr/rr01.html
    je me demande si ça ne sent pas le troll......
    cdt,
    Vykernes
    La résistance de rayonnement permet de distinguer la dissipation souhaitée (le rayonnement) et la dissipation non souhaitée, correspondant aux pertes par conduction ou dans les diélectriques. On peut donc modéliser l'impédance d'une antenne comme la somme de sa résistance de perte par conduction, sa résistance de rayonnement et sa réactance. Cette modélisation vient d'un labo d'hyperfréquences et d'antennes, on est loin du troll.
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2016 à 06h28. Motif: Réponse à un message supprimé
    Bluedeep
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtrage
    f6bes
    Salut Bluedeep,J'ai failli incriminer un erreur de frappe" aNodisation"...mais sur le clavier P et N sont...vraiment séparé.
    Bonne soirée e
    t merci
  1. Quelques questions pour un scénario
    Par invite3736d7cd dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/11/2010, 21h09
  2. Svp aidez-moi pour ces quelques questions !
    Par invite321f4e91 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 16h39
  3. Quelques questions pour le post-bac ... .
    Par invite57df0c28 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/05/2009, 15h52
  4. Quelques questions pour les experts :)
    Par invitefc61d0a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 17h30
  5. questions pour spécialistes... ou étudiants...
    Par Aélis dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2007, 22h07
