[Outils/Fab/Comp] portillon avec viosiophone et digicode
    invitea28ac4b3
    Bonjour à tous, j’aimerais proposer ma réflexion sur ma future installation d’un portillon avec télécommande par visiophone.
    L’existant : un portail télécommandé, le 230V arrive donc au portail. Pour ne pas avoir à faire une tranchée pour passer de la maison au portillon, j’opte pour un visiophone sans fil avec sortie pour la gâche électrique. Je reprends donc le courant du portillon, en ajoutant un boitier de dérivation et je fais courir mon fil le long du mur. Jusque là, rien de compliqué : je branche le visiophone et je relie la sortie 12V à la gâche. Pour des raisons de facilité, et éviter une profusion de clés pour toute la famille, j’ai l’idée d’ajouter un digicode pour ouverture de la porte de l’extérieur. C’est là que j’ai besoin de vos lumières : comme je le montre dans le schéma joint, je pense qu’en ajoutant des diodes, on évitera que le jus passe du visiophone au digicode ou inversement. Est-ce que j’ai bon où suis-je complètement dans l’erreur ? Merci d’avance.
    Nom : s0.png
Affichages : 255
Taille : 33,0 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/03/2016 à 16h10. Motif: Convertion de la PJ pdf -> png
    bobflux
    Re : portillon avec viosiophone et digicode
    Ça dépend si la gâche est alimentée en 12VDC ou en 12VAC. Il faudrait vérifier.
    invitea28ac4b3
    Bonjour, merci pour la réponse. Je n'ai pas encore acheté le matériel, j'y réfléchis avant. Je compte aler chez Leroy Merlin. Il n'y a pas de précisions sur leur site, ni pour les sorties visio et digicode, ni pour la gâche. Dans quel cas je dois mette des diodes, et dans l'autre cas, rien à ajouter ? Merci
    bobflux
    Si tu veux une solution blindée, tu peux mettre 2 ponts de diode : dans ce cas, quoi que tu fasses, la sortie sera dans le bon sens !
    Sinon, une mesure au multimètre te renseignera.
    invitea28ac4b3
    Pont de diodes si la gâche attend du continu, c'est ça ? Il y a plus de 40 ans que je suis sorti de l'école, c'est un peu loin ...
    bobflux
    Si tu as du 12V DC ou AC et que tu le passes dans un pont de diodes, tu obtiendras du 10.5VDC environ, ce qui devrait suffire. L'idée, c'est qu'avec un pont de diodes, tu es sûr du sens du courant dans la sortie, donc tu peux brancher les deux en parallèle...
    Mais mesure d'abord, si ça se trouve ça marchera sans problème avec juste 2 diodes.
    invitea28ac4b3
    Ok merci beaucoup. Je vais aller investiguer chez L.M. et je me lance. Je donnerai ma solution une fois réalisée.
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  2. [Divers] Problème digicode avec motorisation Came BX-243
    Par invite02b6f8dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 12h17
  3. luky27 serrure avec digicode
    Par invite9e9d0d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2015, 23h58
  4. motoriser une porte de garage avec portillon
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 20h58
  5. comment installer une ventouse de porte avec un digicode?
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2010, 22h01
