[Numérique] Clignotants à led
Affichage des résultats 1 à 30 sur 110
Clignotants à led
    invite70cf4e10
    Clignotants à led
    Pas du tout spécialisé en électronique, je me penche actuellement sur le sujet car j'aimerais réaliser un module permettant de faire clignoter des leds. En voici la raison: je possède une moto ancienne, et elle est actuellement équipée d'un éclairage à lampes à incandescences. Le souci est qu'à cause des vibrations, les filaments cassent. Pour la moderniser, j'envisage de les remplacer par des leds. Pas de souci pour la majorité d'entre elles.
    Le souci vient des clignotants: la cellule clignotante classique fonctionne comme vous le savez certainement avec une lame qui se déforme. Or, vu le courant consommé par les leds, forcément, pas de déformation donc pas de clignotement. J'ai donc réalisé un montage astable avec un ne555. (Ra = 12kOhms , Rb = 16kOhms , Ca = 10 microF , Cb = 10 nF )
    Nom : fs1_sv5d0j.jpg
Affichages : 488
Taille : 185,7 Ko
    Or, suivant la led que je place en sortie, j'obtiens soit un clignotement (hourra), soit un allumage fixe, ce qui m'étonne beaucoup! D'où peut venir ce souci ?
    Ensuite, j'ai tenté de modifier la période en jouant sur les valeurs des résistances et condensateurs. (Ra = 10kOhms , Rb = 20kOhms , Ca = 33 microF , Cb = 10 nF ). Et là, toutes mes diodes s'allument, mais sans clignoter...
    Si quelqu'un a des informations à me donner pour m'éclairer, pointer du doigt mes erreurs, ou une idée de montage qui serait plus efficace que celui-ci, je suis preneur!
    Merci à tous,
    Alexis
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2016 à 07h42. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    Re : Clignotants à led
    et où qu'elle est la laide ? pilotée comment ?
    invite70cf4e10
    La Led (pour l'essai) est branchée entre la borne 3 du ne555 et la masse. Pour le montage final, je pensais que le fil de sortie du ne555 serait mon fil d'alimentation des clignotants.
    inviteede7e2b6
    sans résistance de limitation ? 555 et led on du se suicider !
    tu peux t'inspirer de ça :
    http://sonelec-musique.com/electroni..._leds_006.html
    ou de ça :
    http://sonelec-musique.com/electroni...otant_008.html
    invite70cf4e10
    En effet j'ai mis ça comme ça tout seul! Donc il est probable qu'un composant ait cramé? Merci pour le lien, je vais y jeter un oeil tout de suite.
    invite70cf4e10
    Dailleurs, quelqu'un pourrait-il s'il vous plait me dire si le schéma suivant est valable pour réaliser une centrale clignotant ? Je l'ai trouvé en fouillant sur le forum.
    Nom : fs6_11v03lk.jpg
Affichages : 477
Taille : 53,2 Ko
    Merci,
    Alexis
    Dernière modification par Antoane ; 15/03/2016 à 07h43. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    invite71d33305
    Bonjour Alexis,
    oui mon schéma fonctionne, mais le transistor de sortie n'est pas fiable , durée de vie environ un an, soit il est trop juste ,soit les vibrations du phare.
    le l'ai remplacé 2 ou 3 fois , puis je suis passé à une centrale clignotante du commerce qui sont maintenant facilement disponibles
    AG
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alfred grouniache Voir le message
    Bonjour Alexis,
    AG
    rien de surprenant : monté en suiveur , il ne sature pas !
    invite70cf4e10
    Tout d'abord merci à tous les deux pour vos réponses ! J'ai refait l'essai sur ma plaquette d'essai ce matin, et ... ça fonctionne !! J'ai en effet trouvé une centrale toute faite, mais maintenant que je suis lancé, je veux finir, (non je ne suis pas borné, juste persévérant ) ! Y aurait-il un moyen pour fiabiliser le transistor ?
    Merci encore,
    Alexis
    DAT44
    tu peux prendre un plus costaud genre BD135-16, tu peux également supprimé la 1K sur la base pour gagné un peu de saturation ?
    Dernière modification par DAT44 ; 15/03/2016 à 22h16.
    invite70cf4e10
    Ok pour le modèle plus costaud, par contre, que dois-je monter à la place de la 1k ? Ca ira pour les leds derrière ?
    Et aussi, le courant délivré sera-t-il suffisant pour éclairer deux lampes composées de 24 leds chacunes ?
    Merci encore !
    Alexis
    DAT44
    un truc me chagrine, il ne manque pas un strap entre la patte 2 et la patte 6 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 15/03/2016 à 22h23.
    DAT44
    Citation Envoyé par bricole30 Voir le message
    Merci encore !
    Alexis
    a oui ! , 48 DELs ! dans ce cas il faut prendre un truc qui sature bien genre mosfet ou gros transistor costaud, tu peux donné le lien pour tes deux lampes à 24 DELs?
    DAT44
    pour le câblage des deux clignotants, sur chacune des ampoules, tu a un fil et le châssis métallique de la moto(-), ou tu a les deux fils (+ et -) ?
    invite70cf4e10
    En effet, en fait je me rends compte que j'ai combiné le schéma donné plus haut et celui-ci, il est d'ailleurs finalement plus proche de celui-ci, qui m'a été fourni hier soir :
    Voici le lien pour les lampes à led, est-ce que vous pensez que ça peut tourner ? Par contre, question : quel transistor je prends alors ? (je ne connais pas les types qui ont été cités...)
    http://www.autoelectricsupplies.fr/p...4/category/119
    Et sur chaque clignotant, il y a deux fils, mais l'un d'entre eux est relié à la masse générale du faisceau sur le cadre.
    Merci de toute cette aide !
    Alexis
    inviteede7e2b6
    n'importe quel darlington NPN de puissance , selon ce dont dispose ton épicier
    invite70cf4e10
    Bonjour ! Mon épicier "habituel" se trouve à Nation, il a plusieurs références pour les transistors NPN de puissance, je ne sais pas que choisir! J'ai ouvert plusieurs data sheets, mais je ne sais pas quelle caractéristique privilégier ?
    Merci encore !
    Alexis
    inviteede7e2b6
    il faut un DARLINGTON. ( deux transos en cascade )
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
    TIP 120/121/122
    BD 647/649......
    et des 100'taines d'autres
    ils vendent encore au détail à nation ?
    invite70cf4e10
    Ok pour le Darlington, je viens de comprendre (il a fallu le temps...) ! J'ai bien pris les référence. Je verrai ce qu'ils ont à disposition parmi ce que tu m'as cité !
    Oui ils vendent encore au détail, par contre ça ne leur plait pas forcément suivant les quantités qu'on prend...
    Encore une question, est-il souhaitable de "stabiliser" le signal d'entrée ou la présence de la batterie suffit ?
    Merci !
    Alexis
    inviteede7e2b6
    tant que ni l'accu , ni l'alternateur ne sont foireux...
    invite70cf4e10
    En principe non... La batterie est neuve et les enroulements de l'alternateur ont les bonnes valeurs...
    DAT44
    ces ampoules sont des modèle 12 volts, j'ai bien peur que en 6V cela ne fonctionne pas.
    Comme tu a un fil a la masse, pour le clignoteur il faut qu'il fournisse une tension positive, il faut donc utiliser un darlington P ou MOSFET P en sortie.
    inviteede7e2b6
    c'est en 6V ? j'avions pas vu.....
    un RELAIS et on en parle plus
    invite70cf4e10
    Bonjour !
    Je me suis trompé de lien alors, les miennes sont bien en 6v, j'ai du m'embrouiller dans les sites, ce sont les mêmes mais en 6v.
    Par contre, un Darlington P ? Comment cela se branche ça? Et un relais ? Même question :/ ? Désolé de mon ignorance...
    Alexis
    Antoane
    Responsable technique
    Un n-mosfet compatible avec une commande en 0/5V (avec éventuellement une résistance de pull-up sur la sortie du 555).
    IRLZ44N
    IRLZ34N
    IRLR3105
    IRLR2905
    IRLU2905
    IRLR2905
    IRF7469
    Ou autre NMOSFET en boitier facile à souder, tenant au moins 40V, et de Rds_on inférieure à une centaine de mOhm @Vgs=5V
    Je ne sais pas à quel point le 6V d'une moto est propre, mais sur une voiture, il aurait fallu fortement filtrer le 12V...
    DAT44
    schéma avec un darlington PNP :
    Nom : electronique_clignotant_008.gif
Affichages : 473
Taille : 29,2 Ko
    invite70cf4e10
    D'accord, merci pour ces références. Je ne suis pas certain que le signal 6v d'entrée soit très propre, existe-t-il un moyen de le filtrer facilement ? Je vous joins un schéma du dernier montage réalisé, avec les clignotants représentés. L'idée serait d'enfermer le tout dans un boitier duquel sortiront trois fils (numérotés en rouge sur le schéma). Pensez vous que je sois proche du but ?
    Merci encore pour tout, je progresse doucement grâce à votre aide !
    Alexis
    sandrecarpe
    Il est bizarre le schéma du post 6 ? Pourquoi le charge n'est pas sur le collecteur ?
    Un transistor monté en suiveur comme ici fonctionnent toujours en linéaire malgré la résistance sur l'émetteur ?
    Je metterai plutôt un pnp sur le dernier schéma...ou mettre la charge sur le collecteur...mais bon, je suis pas (encore!) un expert
    Dernière modification par sandrecarpe ; 16/03/2016 à 19h44.
    invite70cf4e10
    J'avoue ne pas avoir tout saisi dans ton explication ! Ce qui cloche dans mon schéma, c'est le branchement du transistor ? Ou le type de transistor utilisé ?
    Antoane
    Si il faut que l'une des broches de la lampe soit à la masse, alors il "faut" effectivement utiliser un transistor P.
    Quelques exemples de PMOSFET convenant :
    IRF7241
    IRF7406
    IRF7406PBF-1
    IRFTS9342
    IRFHS9301
    IRF7726
    SI4435DY
    IRF7416
    IRF9333
    IRF9332
    IRF7240
    IRFHM9391
    IRF7424
    IRF9328
    IRF9321
    IRF9317
    IRFH9310
    IRF9310
    IRF9383
    SI4401BDY-T1-GE3
    NTD20P06
    NVD5117PLT4G
    @sandrecarpe :
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Oui, et dans ce cas, la résistance n'est pas utile et est même néfaste puisqu'elle diminue la tension de sortie (à cause de la chute de tension causée par le courant de base la traversant).
    Ce montage est fonctionnel, mais pas optimal car la tension de sortie (entre l'émetteur du NPN et la masse) ne vaut que :
    [tension de sortie du 555]-0.7V. idéalement la tension de sortie du 555 est de 6V, il ne reste donc que ~5.3V en sortie. C'est parfois acceptable mais ca l'est ici difficilement.
    De plus, le 555 ne sortira pas exactement 6V, mais plutôt 4 ou 5 (cf la datasheet), ce qui diminue d'autant la tension de sortie réelle.
    Avec un PMOS ou un relais, la tension de sortie est quasiment égale à la tension d'alim (i.e. 6V) ;
    Avec un PNP la tension de sortie est égale à la tension d'alim moins environ 0.1V à 1V (selon le courant de sortie et le PNP employé) ;
    Avec un darlington la tension de sortie est égale à la tension d'alim moins environ 1.2V.
    Dernière modification par Antoane ; 16/03/2016 à 20h54.
  1. Clignotants et resistance
    Par invitebc73b479 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 07h55
  2. clignotants moto
    Par invite71d33305 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2012, 15h07
  3. relais clignotants
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h03
  4. probleme clignotants a LED
    Par invited5a2e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 13h34
  5. problème clignotants à LED
    Dernier message: 22/01/2008, 08h48
