[Autre] cherche solution simple et pratique allumage gps
    darkmoon
    bonjour, je viens ici demander de l'aide aux spécialistes...
    voila mon problème :
    je dispose d'un gps bluetooth globalsat bt 338 qui est alimenté via un port usb de ma voiture, jusque là tout va bien...
    http://usglobalsat.com/store/downloa...ser_manual.pdf
    le seul "problème" de ce gps c'est que pour la mise en route il faut presser un petit bouton pendant 1 seconde à chaque fois que l'on prend sa voiture...
    donc à la longue plutôt gavant qu'autre chose...
    vu que de nos jours il existe plein de choses pour se simplifier la vie je me demandais comment contourner ce problème...
    le but recherché pour moi étant qu'il s'allume dès qu'il est alimenté via usb sans presser le bouton 1 seconde (si je laisse le doigt sur le bouton in ne s'allume pas... shunt impossible )
    pour info ma voiture alimente les ports usb dès l'ouverture et les coupe dès la fermeture
    merci d'avance pour votre aide
    ps: nul en électronique
    nornand
    Re : cherche solution simple et pratique allumage gps
    un bluetooth est en général wireless , c'est ton câble d'alim qui met la pagaille . Fait des essais sans le câble d'alimentation .
    Dernière modification par nornand ; 15/03/2016 à 17h21.
    darkmoon
    @ normand
    ce module bluetooth doit resté branché (le but étant de le laisser dans ma voiture et de pas m'emmerder la vie...)
    et sans câble d'alimentation je dois quand même appuyer 1 seconde sur le bouton...
    merci quand même pour ta contrib
    Pierrre
    je verrai bien utiliser un MCP100 ou 101 + eventuellement un transistor... mais avant il faut quelques infos: comment se presente le contact de mise en marche ? y a t il une de ses connections reliee a la masse ?
    darkmoon
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    le contact de mise en marche ressemble à un "micro bouton poussoir"
    j'ai réussi à contourner mon problème en "shuntant" ce bouton avec un pont qui vient du +5v à une micro puce avec 4 points de soudures qui se trouve juste après ce bouton poussoir...
    ça fonctionne... j'espère ne pas avoir fait de connerie...
    si quelqu'un peut confirmer ?
    je vais faire une photo quand je vais souder le 5v et la masse directement sur le pcb afin de retirer la power jack...
    cdt
    Pierrre
    Citation Envoyé par darkmoon Voir le message
    ... difficile sans avoir le truc dans les mains...
    bonne chance !
  1. Utilisation pratique d'une solution tampon
    Par Nabuzay dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2014, 17h55
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/12/2013, 18h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 30/12/2012, 09h09
  4. Cherche electronique pratique N°262
    Par invite360882f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 22h10
