[Outils/Fab/Comp] Condensateur tubu ou résistance ?
    xarus06
    Question Condensateur tubu ou résistance ?
    Je sèche un peu sur un composant à remplacer sur la carte alim d'un caisson de basse KEF HTB2SE... Le service manual présent sur le net n'est pas le bon, les diagrammes ne correspondent absolument pas.
    J'ai donc entrepris moi même le diag, et là je tombe sur un os...
    Les valeurs relevées ne correspondent pas à une résistance, mais en calculant en tant que condensateur, ce n'est pas logique non plus... 0.22pf / 500V ??!
    Quelqu'un pourrait-il me faire profiter de ses lumières ?
    Merci !
    PIXEL
    Re : Condensateur tubu ou résistance ?
    R258 , donc c'est une résistance
    xarus06
    C'est bien ce que je pensais, sauf qu'en regardant le code couleur, ça ne correspond à rien du tout...
    f6bes
    Citation Envoyé par xarus06 Voir le message
    Pièce jointe 309287
    Pièce jointe 309288
    Merci !
    Bjr à toi,
    c'est bien de dire que les valeurs relevées ne correspondent pas à une résistance!
    MAIS donner ...les éventuelles valeurs RELEVEES...seraient...un plus !
    Dommage de n'en avoir ...rien dit.
    Mais comme dit PIXEL , la sérigraphie à....parler.
    xarus06
    Inexactitude dans mon post : Les valeurs déduites à partir du code couleur des résistances ne donnent rien !
    PIXEL
    ça ressemble à une résistance de protection , donc moins d'1 Ω
    (analyse pifométrique faute de pouvoir examiner la victime)
    f6bes
    Apparemment le code commence par 22 .... d'aprés toi qu'elle est la suite?
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2016 à 14h56.
    xarus06
    Ca serait donc une 22.8 ohm... Si quelqu'un me trouve un lien pour l'acheter, je paie mon café !
    PIXEL
    plutôt une 0,22 ou une 2,2 chez tout bon épicier ( le 3'iéme anneau étant le multiplicateur )
    toutefois , vu son rôle de fusible , elle n'est pas partie seule
    Dernière modification par PIXEL ; 16/03/2016 à 15h20.
    xarus06
    Je continue ma recherche sur les composants suivants, merci beaucoup pour l'info !
    Bonsoir xarus06 et tout le groupe
    Je continue ma recherche sur les composants suivants ...
    Puisque la "coupable" est coupée, que donne un test ohmmètre entre ses bornes?
    Quand on lit dans un sens, on trouve deux chiffres significatifs plausibles: 22
    Si on lit dans l'autre, on voit 51 qui est plausible aussi. (valeur de série standard)
    Qu'est-ce qui te fait suspecter cette résistance?
    xarus06
    Dans les 3 cas, elles sont coupées... (OL sur le multimètre !)
    fabang
    Utilise la calculatrice de code des couleurs. Rouge Rouge Argent Or (sur la seconde photo les couleurs sont correctes mais pas bonnes sur la première)
    http://www.digikey.fr/fr/resources/c...or-code-4-band
    0,22 ohms 5%
    L'anneau vert indique probablement le coef de dérive thermique 5ppm.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Où qu'il s'agit d'une résistance fusible ou truc du genre ?
    Crdt.
    fabang
    La présence de l'anneau de coef de température est assez courant (il est mentionné dans la calculatrice en mode 6 anneaux)
    f6bes
    0,22 ohms 5%
    Bjr à toi,
    Donc la boucle est bouclée. CQFD
    Xarus06 , pas sur que ton multimétre soit CAPABLE de lire des valeurs AUSSI faible. D'ou le OL !
    et 0.22 ohms c'est une valeur NORMALISEE.
    PIXEL
    si le multi affiche OL , la résistance est coupée
    sinon il afficherait "zero"
  1. resistance ou .....condensateur
    Par salutatous dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2015, 08h41
  2. Influence de la résistance et du condensateur
    Par Exkizit194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 10h43
  3. Condensateur linéraire + résistance
    Par cedseat dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2008, 10h27
  4. resistance condensateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 07h54
  5. résistance condensateur
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 22h20
