résistance condensateur
    LTHOMAS
    bonsoir, sur un montage de temporisation, un condensateur se charge à travers une résistance, un comparateur stoppe cette charge et actionne un montage lorsque
    Ucondo = 9.5V
    Existe -t- il une formule permetteant de calculer le temps de charge en fonction de la capacité du condensateur de la résistance de charge, et de la tension ? Pour que je puisse calculer les valeurs de R et de C pour une tempo variant de 30s, 2 min, 5 min, 10 min, 20min, 30min, 1H, 2H et 3H (valeurs à sélectionner sur un commutateur)
    Gérard
    Re : résistance condensateur
    La formule de charge d'un condo :
    Uc = U(1-e[exposant-t/RC])
    avec
    e = base des log népérien (as-tu vu ça en math ?)
    t = temps en secondes
    Pour ton applic, ce principe ne fonctionne que pour des temps courts, au dela de quelques minutes, il faut faire autrement (trop de courant de fuite dans les gros condos).
    Gérard.
    LTHOMAS
    salut Gérard, je voudrai alors savoir comment fabriquer une tempo de 30s à 3H ? Avec un circuit CMOS ?
    Gérard
    Prends un PIC, c'est facile, pas cher et pas beaucoup de composants autour.
    Un 12F675 ou 629 peut facilement faire ça.
    Gérard.
    LTHOMAS
    Ouai, un pic mais je n'en ai jamais programmé (ça fait un an que je veux m'y mettre...) Y a t-il pas une méthode plus simple ?
    paulfjujo
    plus simple: un transistor UJT genre 2N2646
    avec une constante de temps RC raisonnable (<1sec)
    et derriere un compteur binaire 74HCT4040 àu 4020 ou 4060 ou compteur decimal 45118 diviseur par 10x10
    .. en conservant les gammes desirée par commutation de C ou R ou RC...
    abracadabra75
    Le CD4060 a tout ce qu'il faut pour faire une telle temporisation, ne demandant qu'un condensateur et 2 résistances
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    LTHOMAS
    bon c'est un peu compliqué tout cela !... Mon montage avec un condensateur de 2200µF et une résistance de 3Mohm par exemple ça ne marcherai pas ? Combien de temps durerai cette tempo?
    Gérard
    Le courant de charge est trop faible et le courant de fuite trop fort --> 3M et 2200µ ne marche pas.
    Si tu ne veux pas de PIC, voir le 4060, facile à mettre en oeuvre, voir ici http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4060BC.pdf
    Je pense quand même que un PIC serait plus simple.
    Pour t'y mettre,
    http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Gérard.
    abracadabra75
    Gérard t' adonné le lien que je n'avais pas retrouvé quand je t'ai suggéré le 4060. En page 3 tu as le schéma de branchement (RC oscillator) et en page 6 tu as la formule qui te permet de calculer les valeurs de C, R1,R2.
    Pour une temporisation longue, il est impératif que C n'ait pas de courant de fuite, ce qui exclut les condensateurs chimiques, 1µF, (peut être existe-t-il des 2.2µF) est alors le max. Tu obtiens la plus longue temporisation sur la broche 3, 16384 fois le temps de base.
    Et si ça ne te suffit pas, tu peux faire suivre le 4060 d' un 2 ème compteur, par exemple un 4040.
    LTHOMAS
    Smile Re : résistance condensateur
    ok merci pour vos réponses, je pense que je vais me mettre aux pics pendant les vacances !...
    Gérard
    Voila de la lecture pour tes vacances si tu veux te mettre aux PIC.
    N'oublie pas de revenir avec tes questions, tu seras le bienvenu.
    Gérard.
    LTHOMAS
    Wink Re : résistance condensateur
    merci Grérard, en fait, j'avais déjà fait une tentative de programmation (qui n'a pas marché) en basic à partir du livre "apprendre à programmer les pics basic et assembleur". L'assembleur je n'y comprends pas grand chose alors je vais essayer de les programmer avec les logigrammes du logiciel logipic et de fabriquer ce programmateur http://fribotte.free.fr/bdtech/progr...r/progPic.html
    j'ai encore un pc avec win98, ça devrai pas trop poser de problèmes point de vu config pour icprog.
    Gérard
    Regarde en bas de la page, il y a 3 compilateurs (Basic, Pascal et C suivant tes gouts) en démo gratuite
    http://www.lextronic.fr/mikro/PP2.htm
    Pour le programmateur :
    http://kudelsko.free.fr/ rubrique programmateur
    Gérard.
  1. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h04
  2. resistance condensateur
    Par invite7be01fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 07h54
  3. a quoi peut servier la résistance et le condensateur ... ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 15h18
  4. tester condensateur ou résistance?
    Par invite47c7a95d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 07h51
  5. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par Keorl dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 21h38
