[Analogique] Amplificateur audio LM386
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invited736f7f4
    j'ai un amplificateur audio LM386 et je voudrais brancher une led a la sortie a la place du haut parleur pour qu'elle s'allume en fonction du signal de sortie , mais voila la LED s'allume pas a 100% mais juste une très faible lumière , comment ça se fait ?
    Nom : FKN5DNMICPP2316.LARGE.jpg
Affichages : 478
Taille : 25,0 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee6c3c18d
    Re : Amplificateur audio LM386
    si ça peux aider une led se comporte électriquement comme une diode (en fait c est une diode à la base ^^)
    invited736f7f4
    donc il faut 2 led au minimum ?
    inviteede7e2b6
    il faut lire les liens du message #2
    invited736f7f4
    oui j'ai lu , mais je cherche pas a réaliser un vumètres , j'ai essayer avec un TDA2003 mais toujours le même problème a la sortie une lumière très très faible
    inviteede7e2b6
    invited736f7f4
    voila ce que je veux réaliser
Affichages : 345
Taille : 88,2 Ko
    Citation Envoyé par julietelecom Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu commençé par MESURER ce que tu obtiens comme tension/ intensité sur ta led ?
    Commence par là !
    Il est évident que si insuffisant..ça fonctionne...mal!
    Peut etre que fournir une tesnion contnue ( variable ) ta led serait plus efficasse
    si turécupéres les DEUX alternances de ton signal !!
    Un vue métre à UNE led ..c'est tout autant un ...vu métre !
    Dernière modification par f6bes ; 16/03/2016 à 10h42.
    invited736f7f4
    la tension obtenue a la sortie est tres faibles entre 0.5 et 2 v ce qui est pas suffisant pour allumer la LED
    invitee6c3c18d
    nan la lumière ambiante va trop géner il faut plutot utiliser une transmission par diode infra rouge
    réfère toi au video de Thonain il explique simplement c top pour les débutants :
    son blog TRONIK : https://www.youtube.com/watch?v=m1CagkM31VI
    c'est déjà la 132e video !! Mais je te conseille de regarder toutes ses video DANS l'ORDRE soit en commençant par la n°1.
    ça permet de comprendre les gros principe de l'EN "avec les mains" (car ce n'est pas rigoureux il faut tout de mm dire) mais c deja pas mal
    inviteede7e2b6
    record de la question la plus mal posée pulvérisé !
    invited736f7f4
    non pas dans un endroit ou il y'a beaucoup de lumière ambiante , j'ai envie de faire ça avec une lumière visible et non pas en infrarouge
    invited736f7f4
    la question que je pose c'est pourquoi la led ne veut pas s'allumer et varié selon la source audio
    inviteede7e2b6
    biscotte ton montage est foireux....
    et ne respecte pas les règles les plus élémentaires de l'Art
    invite39f545b8
    Comme il a été dit, une led électroluminescente est une diode donc possède un seuil de conduction, de plus , il y aura une dépendance selon la fréquence du signal avec la perception rétinienne.
    invited736f7f4
    vous pouvez donner plus de détails ?
    Pièce jointe 309251
    Remoi,
    Hum , c'est QUOI ta fameuse " diode" ? je vois un "bloc projecteur" pour ma part
    C'est y quoiqu'il y a DEVANT le "projecteur" ( diode ) ? (on dirait un petit panneau PV ?)
    Ce doit "faire quoi" au final ?
    Déjà on ne sait RIEN sur les carctéristiques de ta .. led ?
    Rien de plus idéal pour y perdre ses petits.
    inviteede7e2b6
    les détails sur ton montage , se serait à toi de les donner ( un shéma et pas des photos de tacalogue)
    voilà quelqu'un qui a travaillé sur le sujet :
    http://www.burchills.info/sound_via_...via_light.html
    invited736f7f4
    Remoi,
    c'est pour faire passer le son via la lumière
    inviteede7e2b6
    nous ne sommes pas complétement débiles !
    Remoi,
    Pixel est peut etre plus perspicasse que moi !Je supposais que tu envisageais seulement un "jeu de lumiére".
    Tu veux réaliser un MODULATEUR dont le récepteur serait un panneau PV.
    Je me demande si ton panneau PV est un BON transducteur pour cela !!!!
    Je crois que tu te diriges droit contre un mur de cette façon là !
    Il y a d'autre moyens pour réaliser cela ( si c'est cela que tu envisages ?)
    invited736f7f4
    Remoi,
    oui c'est ce que j'envisage faire passer de la musique par exemple via la lumière , une photodiode a la place ?
    invited736f7f4
    ça marche voila la preuve en video
    ça marche . . .
    Oui, sur quelques centimètres.
    invited736f7f4
    oui exactement je veux pas faire une grande distance
    Remoi,
    Ca fait qq messages que PIXEL dans sa bienveillance t'as donné une solution !
    http://api.viglink.com/api/click?for...via_light.html
    invited736f7f4
    Remoi,
    merci pour les réponse , mais sur la vidéo je pense qu'il utilise un driver led
    Le schéma de PIXEL aussi !
    Bref ça tourne en rond pour pas grand chose !!
  1. Amplificateur audio
    Par inviteb17c8397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 22h14
  2. Amplificateur son avec LM386
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2014, 21h27
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Etude amplificateur audio: schéma de base du LM386
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/10/2010, 18h23
  5. Amplificateur Audio
    Par invite77f959f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2003, 23h52
