[Analogique] Explication montage AOP
    benji54
    Salut tout le monde;
    j'ai besoin d'un peu d'aide;
    je souhaite amplifier un module piezoelectrique pour detecter des vibration entre 1Hz et 1000Hz, j'ai trouver un schéma qui marche plutôt bien:
    Nom : AOP.png
Affichages : 126
Taille : 69,6 Ko
    Première question, le fait de mettre 2 amplificateurs de charge aux bornes de C permet juste d'amplifier 2 fois plus mon signal?
    Deuxieme question, à quoi sert RS? comment choisir leur valeur?
    Troisieme question, j'utilise un ADC provenant d'un microcontroleur 3.3V, et mes AOP sont alimenté en 0-3.3V, le schéma lui est fait pour etre alimenté en Dual supply -2.5-+2.5 donc je n'ai pas de valeur négative. Qu'est ce qui est le plus judicieux pour ajouter un offset de 1.5v? A la place de mettre la masse sur RS je peux relier ca au 1.5v?
    DAUDET78
    Re : Explication montage AOP
    Citation Envoyé par benji54 Voir le message
    Je ne vois pas trop l’intérêt de ce double ampli
    A rien au XXIémé siècle . A équilibrer l’influence des courants de polarisation dans les années 80 (Rs=Rf)
    Oui, tu fais ainsi une masse virtuelle. Il faut aussi relier R2 à la masse virtuelle
    Tu utilises quoi comme ampliOP ?
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Je pense que c'est pour avoir une mesure différentiel, et donc éviter d’être perturber par l’environnement etant donner que mon element piezo est sensible au 50Hz...
    Ok donc je les enleves.
    j'uilise un TSZ124
    http://www.digikey.ca/product-detail...7-1-ND/4576434
    http://www.st.com/web/en/resource/te...DM00062815.pdf
    J'ai pas trop eu le choix, c'etait le seul dispo en Rail to Rail 3.3VSupply et avec un package QFN avec 4 AOP dedans (mon PCB est tout petit j'ai tres tres peu de place). Un AOP JFET aurait été plus adapté?
    DAUDET78
    Bof ... bof... avec une liaison par un coax, on ne risque pas grand chose
    j'uilise un TSZ124
    il es OK
    Par contre, utilise le quatrième ampliOP pour faire ton Vcc/2 (schéma 002)
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Parfait merci beaucoup,
    Et derniere question; apres pour le filtrage j'ai un RC passe bas a Fc=1500Hz et un mon ADC echantillone a 2000Hz, mieux vaut un filtre du 2nd ordre?
    DAUDET78
    Oui, mais tu devrais récupérer un ampliOP ? faut faire la masse virtuelle avec deux diviseurs de tension (même masse virtuelle pour les deux ampliOP de gauche)
    J'aime pas le Grec
    benji54
    J'ai pas compris,
    je peux pas utiliser un seul AOP avec un pont diviseur de tension et donner cette reference à mes masse virtuelle?
    DAUDET78
    Mais si !
    Mais tu n'as plus d'ampliOP pour faire un filtre passe bas du deuxième ordre.
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Ok ca y est je comprend meiux!
    Du coup je pense utiliser le 4eme AOP pour mon filtre, et tuiliser une des pins de mon µC qui donne un Vref a 1.0224V
    Antoane
    Responsable technique
    Il est tard, mais pour éviter le repliement de spectre (aliaising) avec un adc échantillonnant à 2kHz, il faut couper tout ce qui est au dessus de 1kHz.
    Sans données supplémentaires sur le signal d'entrée et celui attendu en sortie, il faut que tout signal de fréquence supérieure à 1kHz ai, après filtrage, une amplitude plus faible que un LSB de quantification (e.g. ~5mV avec un ADC 10bit ayant 5V de pleine échelle).
    Sinon, il faut trouver d'autre méthodes (augmentation de la fréquence d’échantillonnage...).
    DAUDET78
    trop faible. Tu te limites à une excursion crête-crête de 2,0448. Tuperds 1V
    Deux ponts diviseurs de résistances ....
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Hum j'utilise un ADC 12Bits en 3.3 donc un LSB=0.80566406 mV ...
    Anyway je vais mettre un second ordre, mais quelle type? Rauch, Sallen-Key, ...?
    Pas faut, encore faut' t'il que j'arrive a avoir un signal qui varie entre 0 et 3.3v... et puis en vrai l'amplitude m'importe peu, je fais une FFT pour detecter les fréquence.
    Merci beaucoup
    DAUDET78
    Avec une masse virtuelle à 1.0224V,
    tu as un signal entre 1,0224V et 3,3V pour un signal positif en entrée et entre 1,0224V et 0,0V pour un signal négatif (donc écrêtage à 0V)
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Oui je pense que ca suffira,
    Pour le filtre tu me conseilles quoi?
    DAUDET78
    Un Sallen-Key figure 8
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    n'hésite pas à relire le post 10.
    benji54
    Merci daudet, mais quand je regarde sur d'autre site le montage d'un sallen le C2 se trouve apres R2
    Il y a une erreur dans le schéma présenté?
    cf ici:
    http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm
    ou ici
    http://rtiut.free.fr/IMG/pdf/Filtrage_actif_cours.pdf
    DAUDET78
    Oh que OUI ! J'avais point vu . Je raye ce site de ma liste !
    Pour calculer le filtre, tu as des programmes gratuits sur le WEB
    Par exemple : http://www.ti.com/tool/filterpro&DCM...e+OT+filterpro (faut s'inscrire , c'est gratuit)
    J'aime pas le Grec
    benji54
    Parfait j'ai bien fait de vérifier
    Dernière question, quel AOP choisir, Bande de fréquence, JFET, Rail to Rail?
    J'ai utilisé le 4eme AOP pour faire une reference a 1.5V, il me reste un peu de place pour mettre un AOP en package SOT23
    DAUDET78
    Rail to rail , alimentation 3V.
    Le même genre que celui que tu utilises déjà
    J'aime pas le Grec
  1. Explication de fonctionnement d'un montage
    Par Jeremy-77 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/03/2015, 22h16
  2. explication d'un montage
    Par inviteda5edf15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 16h07
  3. explication sur montage en pont H
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 19h42
  4. Explication montage
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2008, 09h27
  5. explication d'un montage
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h58
