[Programmation] Erreur sur Orcad
Erreur sur Orcad
    invite8890bd0c
    Erreur sur Orcad
    Salut à tous !
    Je suis en train de faire un schéma électrique sous Orcad. Lorsque je créé la Netlist j'obtiens ces erreurs :
    ERROR [NET0077] Pin 1 in template not found on Bloc_Mesure_Ic.U2
    ERROR [NET0075] Unconnected pin, no FLOAT property or FLOAT = e S21 pin '4'
    J'ai beau faire des recherche je n'arrive pas à résoudre mon problème. Je ne comprends pas d'autant plus pas la première erreur car j'ai vérifié et tous est connecté. Les pins sont bien là lorsque je fais Edit Part.
    Merci d'avance !
    invite5637435c
    Re : Erreur sur Orcad
    si c'est un composant que tu as créé il faut vérifier dans la librairie la pin 1 et voir comment elle a été déclarée.
    A mon avis mal.
    Pour l'erreur 2 la pin n'est pas connectée, ça arrive quand la grille est trop fine, du coup visuellement ça parait bon mais en fait non.
    Quel pas de grille as-tu pris?
    Essaye de poster quelque chose comme une copie d'écran de ton schéma, on est pas devant ton écran pour se rendre compte.
    invite8890bd0c
    voilà une partie du schéma :
    Nom : Capture_SChéma.JPG
Affichages : 92
Taille : 81,9 Ko
    Cependant les pins sont bien connecté (sur le fil il me marque le nom de la pin).
    Pour l'erreur 1 tu entends par exemple déclaré en power au lieu de bidirectionnal ? Si oui, je vais tout revérifier mais il me semble avoir tous bien déclaré.
    En tout cas merci de ta réponse !
  1. Message d'erreur sous orcad
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2014, 00h13
  2. Orcad 16.5 --> comment visualiser la librairie d'orcad
    Par invite0b2d5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 17h30
  3. erreur sur ORCAD "Less than 2 connect...."
    Par invitec27c2100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 00h36
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  5. ppe sur orcad
    Par invite6312a435 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2008, 15h34
