[Analogique] Transfo de sortie sur ampli à lampe
    appart
    Bonjour à tout le Forum,
    Ma question est celle-ci : est-il nécessaire de mettre à la masse, un côté de l'enroulement secondaire du transfo de sortie, sur un ampli à lampe ?
    Merci d'avance pour vos informations.
    Cdlt.
    PIXEL
    Re : Transfo de sortie sur ampli à lampe
    tout dépend de la conception .....
    si l'ampli est contre-réactionné , un coté du secondaire doit être à la référence
    (l'autre étant sur la ligne de CR)
    appart
    Merci Pixel pour votre réponse.
    Il n'y a pas de contre réaction sur l'ampli, donc je vais pouvoir brancher le secondaire sur le HP, sans le brancher sur la masse.
    Merci pour l'info.
    Cdlt
    PIXEL
    le shéma de l'ampli ?
    sans CR , c'est souvent foireux.
    appart
    C'est un schéma tiré du Net que j'envisage de monter.
    PIXEL
    j'aimerions voir la totalité....
    tel quel ce montage ne fonctionne pas : l'écran de la 6L6 n'est pas polarisé !
    appart
    Oui, effectivement Pixel, le schéma n'est pas définitif, mais c'était pour montrer le transfo de sortie HP, sans CR et sans référence à la masse.
    Merci encore pour ton aide.
    Cdlt.
    f6bes
    Bjr Appprt,
    Si la 6L6 est montée en triode ,la G2 doit eter connectée à l'anode.
    Là elle est ...en l'air !
    appart
    Bonjour f6bes,
    Merci pour votre retour et votre précision, mais le schéma va évoluer, je ne sais de quelle manière, mais toutes les suggestions sont les biens venues et intéressantes . Au départ, mon interrogation était sur la mise à la masse ou pas, d'un côté du secondaire du transfo de sortie d'un ampli à tubes. Pixel m'a dit que si, il n'y a pas de CR, ce n'était pas la peine, ce que confirme ce montage .
    Encor merci pour toutes vos infos.
    Cdlt.
    PIXEL
    tel qu'il est , cet ampli n'ameutera pas les voisins !
    appart
    C'est parfait, je n'aurai pas d'ennuis avec mes chers voisins...
    Cdlt.
  1. transfo de sortie ampli a tube
    Par jeremy83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 11h34
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2012, 23h46
  3. tensions de sortie ampli lampe peavey classic 30
    Par invite3df7e66c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 13h07
  4. Adaptateur d’impédance transfo de sortie lampe
    Par invite66fe0b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 17h25
  5. Ampli lampe et chage en sortie
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 20h43
