Je dispose d'un "Silabs Programming Module", lequel est utilisé pour programmer les différentes Target (tout nos appareils avec des microcontrolleur Silabs).
Le problème est le suivant. Par moment, je parvient à programmer ma target et par moment non.
Voici le schéma de cablage ci dessous.
La frèquence horloge est de 1 MHz. La longueur de fils d'a peu près 15 cm.
La Target est alimenté en 3.3V depuis le SPM (Silabs Programming Module) qui fournit la tension. Dans certaines configurations (orientation du board), je parvient à établir la communication et programmer ma cible.
Est ce quelqu'un a déja eu un problème similaire ?
Le signal d'horloge (mesurée) sur le target présente des oscillations avec un overshoot a 3.5V. Ce qui n'est pas si beau mais qui reste dans les tolérances. Et la longueur du cable reste tout a fait acceptable.
Est ce que cela peut etre du au courant d'alim sur le 3.3V qui tire de grands spikes lorsque la programmtion est initiée ?--> problemes de CEM ?
J'observes aussi un offeset sur la masse (mesuré sur le SPM et sur le Target), mais il n'y a que 60 mV.
Si quelqu'un a deja fait l'experience de ce genre de problème et a une piste pour savoir ou chercher. Je suis preneur.
C'est un problème très irritant
Merci a vous pour tout renseignement
younes
