[Outils/Fab/Comp] Circuit pour filtrer des bips
    fborian
    Je dispose d'un système d'alarme domestique sur lequel il est possible de brancher une sirène extérieur. Mon problème est le suivant : lors de la mise en service, un bip, et hors de service, 2 bips, sont émis par le boitier central ce qui est pratique pour contrôler l'activation/désactivation mais seulement ces bips sont relayés au niveau de la sirène extérieure ce qui est très désagréable. J'ai essayé de paramétrer l'alarme pour éviter ces bip sur la sirène extérieure mais il n'y a pas moyen. Je pensais donc intercaler un circuit électronique entre le boitier centrale et la sirène extérieure qui aurait pour rôle de filtrer les bips mais de transmettre les signaux d'activation long (déclenchement de l'alarme). L'alimentation de la sirène extérieure se fait en 12v continue et la consommation est de 200mA. Est ce qu'un circuit avec un gros condensateur pourrait faire l'affaire (si oui, comment calculer la capacité nécessaire) ? Peut être un relais interrupteur sous alimenté ?
    Merci d'avance pour vos propositions (détaillées si possible)
    trebor
    Re : Circuit pour filtrer des bips
    Bonjour fborian et bienvenue sur le forum,
    Elle a toujours fait ces bips sur la sirène extérieure ou est-ce arrivé subitement ?
    Cette alarme est-elle neuve ?
    Elle a été posée par un spécialise en alarme ou installé toi-même ?
    Chez moi seul le SAV intervient sur la centrale chaque année pour son contrôle et entretien, la centrale étant protégée contre le sabotage.
    Voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    PIXEL
    je plussoie : toute intervention sur le circuit ( si c'est du matos sérieux)
    déclenchera le systéme d'auto-protection de l'alarme
    donc , probléme à voir avec un spécialiste
    fborian
    Il s'agit d'une alarme d'entrée de gamme à poser soi même. (http://www.eminent-online.com/em8610...arter-kit.html)
    C'est le comportement normal de l'alarme de faire ces bips. Je souhaiterai simplement améliorer le système.
    PIXEL
    intervenir sur du sans fil
    impossible !
    fborian
    La sirène extérieure est en connection filaire.
    Le fait que ce soit une alarme ne doit pas être trop pris en compte : l'important est d'avoir un circuit qui laisse passer le courant si il est maintenu et pas si il est bref (bip)
  1. filtrer une alimentation pour kit xenons en 12V sur un vehicule
    Par resideur dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/11/2013, 18h57
  2. Bips au démarrage - Pour avis
    Par paleolisou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2012, 16h31
  3. 2 bips + 8 bips de bios
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2008, 23h52
  4. Formule pour filtrer un signal carré
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 20h42
