[Numérique] Conversion USB/RS232 (FTDI) dans communication sans-fil Bluetooth
    OURAL1004
    Post Conversion USB/RS232 (FTDI) dans communication sans-fil Bluetooth
    Je suis débutant en électronique numérique.
    Je travaille actuellement sur un projet visant à réaliser une communication bluetooth sans-fil afin de relier plusieurs capteurs USB (température, pression,...) à un PC. Ces capteurs seraient d'abord concentrés à l'aide d'un hub USB.La contrainte étant que ces capteurs puissent être plug&play.
    Nous souhaitons donc réaliser cette communication à l'aide d'un module bluetooth (BLE112) côté capteur et un Bluetooth USB Dongle côté PC.
    Les modules bluetooth ne gérant que des communications séries nous souhaitons utiliser un composant FTDI entre les capteurs et le module bluetooth pour convertir le flot de données USB en série.
    Le tout serait alimenté par une alimentation externe.
    L'architecture aurait donc l'allure suivante:
    Capteurs USB -> Hub USB -> FTDI -> Module Bluetooth (BLE 112) <--------------> Bluetooth USB Dongle -> PC
    Pensez-vous que cette solution est acceptable car je n'ai vu aucune application de composant FTDI dans ce sens (côté capteur)?
    Merci d'avance!
    Yoruk
    Re : Conversion USB/RS232 (FTDI) dans communication sans-fil Bluetooth
    Salut et bienvenue,
    Je ne comprends pas... Tes capteurs sortent directement en USB ?
    Donne la doc de tes capteurs. Pas dit que ça fonctionne !
    Et attention, tu ne peux pas appairer plusieurs périphériques bluetooth (tes "capteurs") sur un seul récepteur coté PC...!
    La robotique, c'est fantastique !
    paulfjujo
    Hub USB HOST ?
    il me semble que la plupart des HUB usb ne sont pas capable d'etre maitre USB ?
    sinon cela reviendrait à mettre un PC=HOST HUB ou un RASPBERRY ?
    OURAL1004
    Merci pour vos réponses!
    Vous avez déjà répondu à quelques une des me interrogations notamment au niveau du problème de la communication maitre-esclave!
    Ainsi, comme vous le dites il faudrait que je mette un RASPBERRY?
    Cette solution est-elle selon vous réalisable pour pouvoir l'intégrer dans un boitier comportant tous les composants nécessaire (raspberry, alimentation externe, module Bluetooth LE, FTDI)?
    Yoruk
    Donne nous la doc des capteurs...!
  1. Recherche module rs232-bluetooth
    Par lyd84lyd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2015, 08h13
  2. module bluetooth transceiver rs232
    Par micr0m dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 10h21
  3. partie électronique dans le réseau sans fil: bluetooth
    Par inviteb7db65e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 14h34
  4. Communication Bluetooth
    Par invitee516b2ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 06h55
  5. bluetooth <-> RS232 <-> PIC ... serrure codée
    Par freedom2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 20h54
