Je recherche la datasheet de l'E(E ?)PROM TMM 2764D de Toshiba. Une recherche sur les principaux sites n'a rien donné...?
Minimum il me faudrait le brochage et la tension de programmation.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
La robotique, c'est fantastique !
Toutes les 2764 sont identiques
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/2379.pdf
J'aime pas le Grec
Je te remercie !
Bonsoir à tous
Je suis troublé par le préfixe.
2764 fait penser, en effet, aux UVPROM, mais le EE pourrait signifier Electrically Erasable, qui n'est pas effaçable aux UV.
Je crois bien avoir mis à la benne, hier, une vieille doc à ce sujet, que je peux encore sauver si c'est bien de cela qu'il s'agit: le ramassage des recyclables se fait dans ma commune le lundi matin.
La version EEPROM, c'est la 2864
http://www.ebay.fr/itm/EEPROM-8Kx8-D..._eIN3ypA3HOsag
http://www.atmel.com/Images/doc0270.pdf
J'aime pas le Grec
Vous avez raison, il s'agit bien d'UVPROMs (circuits avec une petite fenêtre sur le dessus pour l'effacement). Débutant dans le domaine, j'ai encore tendance à mélanger les termes . La datasheet proposée par DAUDET est donc bien la bonne !!
Je suis intéressé...!
Ça peut apporter plus d'infos que la lecture d'une bonne datasheet ?
Tu es sur que la tension de programmation est toujours la même sur toutes les 2764?Toutes les 2764 sont identiques
J'aime pas le Grec
Question stupide : je fais quoi de Vpp hors programmation ? Dans les schémas que j'ai vu, la broche Vpp (la 1) est NC, alors que dans la datasheet (page 3) ils indiquent que je dois la placer à Vcc (soit 5v) ?
Sachant que je vais mélanger EEPROM et UVPROM, j'ai pas intérêt à mettre un cavalier sur la broche Vpp pour mettre rien ou 5v ?
Et voilà la datasheet de la TMM2764D
Page 206/286
http://bitsavers.trailing-edge.com/p...MOS_Memory.pdf
C'est une 21V ......Comme sur la datasheet ! Au VccQuestion stupide : je fais quoi de Vpp hors programmation ?
Dernière modification par DAUDET78 ; 27/03/2016 à 18h43.
J'aime pas le Grec
Mouais, pas faux ! Je vais rester sur mes EEPROMs qui marchent en 5v...!
par exemple, tu as des EEPROMs :
- AT28C010 128K*8 ( équivalent à 16 TMM2716 !)
- AT28C040 512K*8 ( équivalent à 64 TMM2716 !)
..... sauf pour la consommation !
http://www.atmel.com/products/Memori...el_eeprom.aspx
J'aime pas le Grec
Selon ton application, tu peux peut-être également te passer de ce genre de mémoire avec bus d'adresses et de données au profit d'une eeporm série.
Nan, malheureusement il me faut impérativement bus de données et d'adresse !
