[Numérique] Augmenter fréquence signal PWM
    marti.dufoot
    Salut tout le monde!
    Je suis face à un problème que je ne sais pas comment résoudre
    Je veux piloter un moteur avec 2 signaux pwm qui ont une fréquence basse (120 Hz environ). La fréquence est si basse car j'utilise mon uC avec un clock de 32 kHz pour consommer le minimum possible, car ma carte devra tenir sur piles le plus longtemps possible.
    Le problème c'est que 120 Hz est une fréquence audible!
    Pour l'instant, le système fonctionne avec 2 filtres RC et 2 amplis op suiveurs (le moteur doit aller dans les 2 sens!), mais parfois, quand les piles ne sont pas tout à fait pleines, le moteur ne démarre pas, car l'ampli op n'arrive pas à fournir le pique de puissance pour le démarrage du moteur lorsque sa tension d'alim est basse (env 2.5V).
    J'ai pensé à piloter des transistors avec les ampli op, mais un pont H avec des valeurs analogiques ça fait vite beaucoup de composants (car oui j'ai presque plus de place sur ma carte =P).
    Pour l'instant je pense garder les filtres RC, prendre un pulse width modulation chip et le connecter sur un chip pont H. Mais je trouve que cette solution n'est pas très propre.
    Auriez vous des idées à me proposer?
    DAUDET78
    Re : Augmenter fréquence signal PWM
    Citation Envoyé par marti.dufoot Voir le message
    Sans avoir les schémas de ce que tu as fait ......
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    La consommation du moteur doit être bien plus importante que celle du uC.
    Conclusion : augmente la vitesse d'horloge du uC lorsque tu utilises le moteur.
  1. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par disastergates dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 02h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 12h25
  3. Augmenter signal
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/11/2010, 07h15
  4. comment augmenter la frequence d'un signal?
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/04/2010, 19h41
  5. Augmenter fréquence d'un processeur
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2006, 20h50
