[Programmation] probleme dans le code de mikroc projet porte electronique
    kamalbe
    Unhappy probleme dans le code de mikroc projet porte electronique
    bonjour!j'ai un projet a realiser est de faire une porte electronique qui s'ouvre avec un code.
    lcd+keypad+led(simulation comme une porte).+speaker quand la porte s'ouvre il fait un sonne.
    le probleme que j'ai est le suivante:
    dans le menu de lcd il as 1-ouvrir la porte -2 parametre.ce deniere est vide il as que 7- returner
    quand je click sur 1 il me demande d'ecrire le mot de passe [7777] si c'est vrai la porte s'ouvre et il se referme avec quelque seconde et il revien au menu
    mais quand je click pour la 2eme fois sur 2 pour aller parametre il as un chauvauchement.
    le 2e;e probleme est quand je click sur 2 il as 7-returne c a dir je click sur 7 pour retourne si je click sur d'autres numero il as aucun effet sauf le num 1 si je klick sur lui c-a-d le 1 il me demande d'ecrir le mot de passe.
    ici c'est le schema de proteus ; pas possible de l'envoi sous .rar me dit fichier non valide
    j'espere que vous m'aidiz parceque je suis vraiment tranquer + j'ai pas encore fait le montage
    merci pour votre aide
    le programme :
    Code:
    sbit LCD_RS at RB2_bit;
    sbit LCD_EN at RB3_bit;
    sbit LCD_D4 at RB4_bit;
    sbit LCD_D5 at RB5_bit;
    sbit LCD_D6 at RB6_bit;
    sbit LCD_D7 at RB7_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
    char keypadPort at PORTD;
    unsigned short kp;
    char T[4];
    int i;
    void main() {
    Keypad_Init();
    TRISA=0;//led
    kp = 0;
    PORTA=0;
    Lcd_Init();
    {C:
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    Lcd_Out(1,1,"1-Ouvrire la porte"); //menu
    Lcd_Out(2,1,"2-Parametre");   //
     while (1){
     {D:
      kp=0;
      // for(i=0;i<1;i++){
         T[i]=kp;
    do
         kp = Keypad_Key_Click();
        while (!kp);
     switch (kp){
      case  1: kp= 55; break;  // 1
      case  2: kp= 52; break;  // 2
      case  3: kp= 49; break;  // 3
      case  4: kp= 65; break;  // A
      case  5: kp= 56; break;  // 4
      case  6: kp= 53; break;  // 5
      case  7: kp= 50; break;  // 6
      case  8: kp= 48; break;  // B
      case  9: kp= 57; break;  // 7
      case 10: kp= 54; break;  // 8
      case 11: kp= 51; break;  // 9
      case 12: kp= 80; break;  // C
      case 13: kp= 81; break;  // *
      case 14: kp= 82; break;  // 0
      case 15: kp= 83; break;  // #
      case 16: kp= 84; break;  // D
      if(kp==49){                      // si 1
      goto A;    //aller a A : entre le mot de passe pour ouvrire la porte
       else if(kp==50){               //si 2
      goto B;         //aller parametre
      goto D;
    {A:
    Lcd_Out(1,1,"Entre Le Mot De Passe SVP:");
    Lcd_Out(2,2," ");
      //while (1){
     kp=0;
       for(i=0;i<4;i++){
        T[i]=kp;
    do
          while (!kp);
     switch (kp){
       Lcd_Chr_Cp(kp);
        if(T[1]==55 && T[1]==55 && T[2]==55 && T[3]==55) { //code 7777
        Lcd_Out(1,1,"Correct");
         Lcd_Out(2,1,"Porte ouverte ");
         PORTA=1;
          delay_ms(3000);
        PORTA.RA0=0;
         delay_ms(5000);
         goto C;
          else {
        PORTA=0;
        Lcd_Out(1,1,"Mot De Passe Incorrect");
        delay_ms(2000);
        Lcd_Out(2,1,"Ressayer A Nouveau");
        delay_ms(2000);
        goto A;
        { B :
       Lcd_Out(1,1," 7-retouner  ");
       //Lcd_Out(2,1," 2-retouner ");
       kp=0;
      for(i=0;i<1;i++){
    do
        while (!kp);
     switch (kp){
      case  1: kp= 50; break;  // 2
      if(kp==50){
      goto C;
     Lcd_Out_Cp(kp);
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2016 à 18h29. Motif: ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    Antoane
    Responsable technique
    Re : probleme dans le code de mikroc projet porte electronique
    Tu peux essayer d'envoyer un zip, cela devrait fonctionner.
    Crdt.
    Delared
    Citation Envoyé par kamalbe Voir le message
    [/code]
    CONSEIL : ARRANGES bien tes boucles !
  1. [Programmation] probleme de code : pic sous mikroc
    Par stephane-mecano dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 14h31
  2. Projet 7 segments mikroC PRO
    Par Melkire dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h39
  3. [Projet] ouverture de porte par code
    Par invite3dc6dc66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h06
  4. Ou je dois mettre mon code source vhdl dans le projet xmp?
    Par invite0d5fe536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 00h18
  5. projet serrere à code barre electronique
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 10h51
