[Numérique] Aide : Interface I2C et SPI d'une datalogger
    zeta159
    J'aimerais bien avoir votre aide, en fait je travaille sur un mini projet d'une datalogger, le but est de concevoir un boitier à base d'un microcontroleur pour faire l'acquisition des données et les enregistrer sur une mémoire, je veux maintenant que le système puisse acquérir des données I2C,SPI, .. est ce qu'il suffit juste d'utiliser directement les pins pouvant assurer la communication I2c ou bien il faut une interface ou driver pour lire les données de l'extérieur pour des raisons de sécurité et protection .... , parce que le boitier doit être compatible avec les données des capteurs standards disponibles au marché
    HAYAC
    Re : Aide : Interface I2C et SPI d'une datalogger
    Bonjour et bienvenu,
    I2C, SPI et autre sont standardisés, un interfaçage ne sert qu'à augmenter une distance capteur MCU ou protéger (Type isolation galvanique).
    Si le MCU ou processeur utilisé possède les entrées du type des capteurs tout ce fait en programmation (Voir docs des fabricants des capteurs)
    Delared
    Citation Envoyé par zeta159 Voir le message
    - cote' hardware, si ton MCU et capteurs ont des interface series I2C/SPI. Donc pas besoin d'interface.
    - cote' software, bien evidemment, il te faudra devleopper un driver sur le MCU. pas a partir de 0, mais surement tu trouvera des librairies qui te faciliteront le dev.
    Bon courage.
    Dernière modification par Delared ; 28/03/2016 à 17h21.
  1. Mesures par un Datalogger appellé CR1000
    Par besoain dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2015, 14h53
  2. Aide pour interface USB
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 12h27
  3. Datalogger Meteo sous Raspberry
    Par Lesoussou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2014, 00h45
  4. Projet datalogger et accélérometre
    Par invited0ea17ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2010, 07h55
  5. Datalogger temperature
    Par invitec1b4f1b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 12h49
