[Outils/Fab/Comp] comment tester diode schottky
    invite9b0f3513
    mon écran pc à lâché et en le démontant je me suis aperçu que trois condensateur étaient HS. Par contre j aurais bien aussi tester la diode schottky mbrf 20100ct n ayant aucune idée et surtout ne voulant pas faire de bêtises, j’aurais voulu un petit coup de main. j ai bien été sur le net mais la plupart des pages sont en anglais.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : comment tester diode schottky
    Tu lèves une patte de ta diode et tu la mesures en position "test diode"
    En direct, tu dois mesurer 0,2 à 0,3V
    invite9b0f3513
    en fait si j ai bien compris j ai 3 pattes ( 1,2,3) donc anode, cathode et la dernière anode. par contre pour la tester vous me dites de lever une patte mais laquelle et le teste se fait bien hors tension.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sapeelti Voir le message
    Donne un lien WEB sur la datasheet de tes diodes
    invite9b0f3513
    voici un lien parmi tant d autres que j ai trouvé.
    http://www.gmesemi.com/userfiles/pro...2118397232.pdf
    invitee05a3fcc
    Donc 2 solutions :
    • Tu dégages la patte 2 et tu testes dans les deux sens les pattes (1 et 2) puis (2 et 3) .
      - Si une diode est franchement mauvaise, l'autre semblera douteuse
      - Si les deux diodes ne sont pas surement mauvaises, tu vois les deux diodes en (1 et 2) et (2 et 3)
    • Tu dégages les pattes 1 et 3 et tu testes dans les deux sens les pattes (1 et 2) puis (2 et 3) .
    NB : ces tests ne sont significatif que si une diode est franchement mauvaise ( circuit ouvert ou court-circuit). Ce n'est, en aucun cas, un test de conformité.
    invite9b0f3513
    j ai testé (sans dessouder le composant) et j ai relevé entre la patte (1,2) 0.28v et (2 et 3) 0.28.
    s il faut réellement dessouder les pattes je vais devoir sortir mon décapeur thermique avec une buse faite maison.
    invitee05a3fcc
    C'est pas idiot comme valeurs. Tes diodes sont ni coupées, ni en court-circuit.
    invite9b0f3513
    donc à priori il n y a que les condensateurs de H.S
    je les change demain et vous tiens au courant.
    j ai testé (sans dessouder le composant) . . .
    Tu as donc testé le circuit et pas le composant.
    invite9b0f3513
    bon voila j ai changé les condo le voyant marche fonction mais toujours écran noir.
    j ai démonté la diode j ai relevé entre la patte (1,2) 0.27v et (2 et 3) 0.27. et dans l autre sens 1. donc toujours au même point.
    je mets une photo du circuit.
    Nom : bild0181.jpg
Affichages : 2788
Taille : 361,7 Ko
    merci.
  1. Comment tester une diode P6KE33CA
    Par treza88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2021, 13h31
  2. Comment tester une diode DB3 ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 22h14
  3. Comment tester diode de redressement UG4D
    Par invite0ed91e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 19h13
  4. [Brun] Comment tester diode de redressement UG4D
    Par invite0ed91e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 17h18
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 08h54
