[Brun] Comment tester diode de redressement UG4D
    fredododo
    J'aimerai savoir si c'est possible de tester efficacement une diode de redressement rapide UG4D lien :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ishay/ug4a.pdf
    En fait celle ci est dessoudé pour le test, et après plusieurs recherches sur le net , j'ai lu que l'on devai avoir la valeur de tension de seuil quand on mesure avec un multimetre en position diode !?!
    Pour faire simple , est ce que je dois avoir 950 en position diode ou pour savoir si cette diode est encore bonne?
    Je précise qu'après la mesure sur cathode elle est bloquante, mais que je n'ai que 470 en mesure diode...
    Si quelqu'un connait cette diode et surtout comment la tester efficacement, je suis preneur...
    marc.suisse
    Re : Comment tester diode de redressement UG4D
    Salut
    Il me semble que tu as fais une petit erreur , je t'avais conseillé de poster dans le forum électronique et non pas dans la section dépannage
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    ibtihel
    je salut marc au passage .
    1/multimètre sur position diode
    2/fil rouge sur anode et noir sur cathode tu trouve :la tension de seuil
    3/fils inversés tu trouve un 1 .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    fredododo
    Bonjour ,
    Effectivement marc, j'ai été un peu vite et me suis "trompé" de forum...
    En tout cas, merci à ibtihel pour cette réponse :
    J'ai réalisé la mesure comme décrite et que je trouve 470 (fil rouge sur anode et noir sur cathode = la tension de seuil) => Hors d'après
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ishay/ug4a.pdf je devrai avoir 950... (fils inversés je trouve un 1!)
    Est ce possible d'avoir une valeur inférieure ? Cela signifie qu'elle est défectueuse alors ?
    Merci de votre aide en tout cas...
    marc.suisse
    Salut
    Mets un post dans la section électronique , ce sera plus simple .
    fredododo
  1. Comment tester une diode P6KE33CA
    Par treza88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2021, 12h31
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 28/04/2008, 07h58
  3. Comment choisir une diode de redressement?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h13
  4. diode de redressement
    Par invitebe3a3cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 09h45
  5. comment tester une diode ?
    Par invite3ada268d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 07h54
