[Blanc] panne lavelinge thomson access serie 6
    titidu94
    bonjour à tous
    mon lave linge est en panne après avoir effectué un lavage sans problème sauf un arrêt sans essorage!
    les voyants s'allument,il se remplit d'eau normalement mais après la pesée le voyant fin s'allume et il s'arrête.quelque soit le programme testé même résultat le voyant de fin s'allume.
    lorsque je lance un essorage l'eau s'écoule un peu mais le tambour ne tourne pas et le voyant fin s'allume.
    merci de vos réponses
    bret35
    Re : panne lavelinge thomson access serie 6
    verifiez vos charbons moteur
    a+ bret35
    titidu94
    merci de votre réponse;
    en attendant j'ai commencé à démonter les panneaux latéraux et je trouve une fuite lors du remplissage sur le côté de la cuve au niveau d'une boîte plastique reliée par un petit tuyau d'eau.
    cette fuite pourrait-elle être à l'origine de la panne?
    quelle que soit la commande lancée ( prélavage ,lavage ,rinçage ou essorage ) la cuve commence à se remplir,le tambour fuit puis le voyant fin s'allume et tout s'arrête.
    vous semblez désigner la chambre de compression comme fuyarde,
    commencez par résoudre ce souci
    titidu94
    merci pour le nouveau mot "chambre de compression" qui manquait à mon vocabulaire de bricolo du dimanche!!!
    j'ai donc retiré cette chambre (bien sûr la cuve étant pleine j'ai inondé la buanderie !!!),j'ai nettoyé le joint et remis l'ensemble mais ça fuit toujours un peu et même panne.
    je vais essayer de trouver les charbons...
    nouveau message dans quelques minutes heu non quelques heures
    à bientôt
    re,
    tant que 1er souci non réglé ne passer a rien d'autre,
    on ne cours pas 36 lièvres a la fois!!!!!!!!!!!!!!!
    titidu94
    je crois que vous avez raison car le joint entre la chambre et la cuve est abimé donc je vais commencer par chercher à ,me procurer un nouveau joint
    merci de votre aide
  1. [Blanc] Démonter le tambour d'un lave linge Thomson access serie 6
    Par invite23a6659c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 12h00
  2. [Blanc] lave linge Thomson ACCESS SERIE 6 FUSSY DIGITRONIC XL13
    Par invite7abafcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 17h48
  3. [Blanc] LL Thomson Access serie 6 Fuzzy Disitronic n'essore plus !!!!!
    Par invitebbd48c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 07h06
  4. lave linge Thomson Access série 6
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h27
  5. Lave linge Thomson Access série 6 couine
    Par invitea9dc0b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 15h09
