[Blanc] lave vaisselle ne lave pas
    almobator
    j ai depuis 3 ans et demi un lave vaisselle adg 8983 whirlpool 6e sens, le cycle s enclenche et va jusqu au bout.
    l eau est chaude, la tablette de savon reste en morceau, ne se dissout pas et l eau s evacue.
    Sur un cycle de 41mn j ai meme pas evacue un sceau d eau, les bras d aspersions ne tournent pas, les remplisseurs fonctionnent, je peux m en apercevoir lorsque j ouvre la porte, je vois l'eau s ecouler mais la vaisselle n est pas atteinte par le jet.
    Au final il y a de la condensation sur la vaiselle mais elle n est pas lavee.
    je precise que j ai debouche les bras d aspersion.
    j ai nettoyé tous les filtres.
    Qu en pensez vous ?
    merci pour la pertinence de vos reponses
    a bientot
    michelduc
    Re : lave vaisselle ne lave pas
    d'apres vos explications il est evident que cet appareil ne prend pas sufisamment d'eau et que des lors pas de pression pour laver et donc l'eau chauffe mais pas de puissance d'aspersion donc pas de dissolution de la plaquette .
    maintenant pourquoi pas assez d'eau? vérifiez le filtre d'entrée de l'arrivée il peut manquer de pression , voir aussi coté debimètre
    almobator
    bonsoir,
    est ce que ca peut venir de l electrovanne et si non que faire au niveau du debimetre ?
    almobator
    bonsoir,
    normalement si ca venait du debimetre je devrais avoir un code erreur non ?
    almobator
    bonsoir,
    si je rajoute de l eau dans le lv, est ce que ca doit declencher l aspersion par les bras ?
    sinon comment debrancher le debimetre, j ai pas reussi
    michelduc
    bonsoir,
    rien ne vous empeche d'essayer avec un supplément d'eau . un code erreur n'est pas toujours donné ce serait un peu trop sqimple si la machine s'autodepannait .
    ca ne peut venir de l'electrovanne puisque elle fonctionne et ce n'est pas de son propre chef qu'elle se coupe .par contre je ne connais pas ce modèle et donc difficile de vous montrer le debimètre ou presostat
    almobator
    bonsoir,
    merci pour votre reponse, j ai essaye de le remplir d eau mais les bras n ont pas tournes, quelle quantite d eau doit contenir le lave vaisselle pour les declencher le lavage a peu pres ?
    merci pour vos renseignements
    il serait bon de controler l'état de votre pompe de cyclage (la grosse pompe)
    mais prévoyez auparavant des colliers de remplacement (au moins un)
    il se peut que sa turbine soit encombrée
    ensuite l'on avise
    almobator
    qu est ce que je doit controler sur la pompe et comment le faire ?
    re,
    déposer la pompe de cyclage et controler que sa turbine ne soit pas encombrée et en sus qu'elle tourne librement
    almobator
    quand je tourne le lv il y a de l eau sur le sol et elle etait meme presente avant que je le tourne, est ce normal ou peut il y avoir une fuite ?
    re,
    ben qu'un moyen pour cela:
    lui ouvrir le ventre en déposant la plaque sous le lv
    almobator
    je lui ai ouvert le ventre et sur l element en polystyrene il y a une grosse tache de rouille et a l interieur de la plaque aussi. j ai commence a demonte la plaque sur laquelle repose la pompe mais je suis oblige de desserer le collier si je le fait est ce qu il va couler de l eau, je precise que je n ai pas de collier de serrage sertis
    re,
    ben oui de l'eau vas couler (ne peut dire la quantité) mais il vous faut au moins 1 plutôt 2 colliers de remplacement car celui posé est a usage unique
    almobator
    j en ai un large de 1 cm et 4 cm de diametre et 1 autre de 0,6 de largeur et 3,6 de diametre est ce que c est bon ou doit je attendre d en acheter avant de demonter la pompe ?
    re,
    simulez le montage pour vous en assurer
    almobator
    j ai simule le montage et l un est trop petit pour le gros tuyau et l autre est trop grand pour le petit tuyau.
    d autre part je ne sait pas comment faire saute le collier de serrage, avez vous une photo ou une video qui le montre
    re,
    non,
    je n'ai rien de cela,
    mais un visuel est pourtant suffisant,
    elles ne sont pas plus complexe que cela a déposer il me semble
    attendez demain d'avoir les colliers qui vont bien
    almobator
    savez vous quel dimension de collier il faut acheter sur un wirlpool adg ?
    re,
    prenez une ficelle et faites le tour pour en connaître la circonférence
    Dernière modification par richard 31 ; 03/05/2009 à 18h21.
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch SGS5932FF/13 ne lave pas
    Par invitebe49b87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 15h49
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par Denman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h34
  3. [Blanc] lave vaisselle BEKO ne lave pas
    Par invite22159d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h39
  4. [Blanc] lave vaisselle qui ne lave pas!
    Par invitee0eccaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 08h11
  5. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
