[Energie] moteur pas a pas protection surintensité
    alainav1
    pour comprendre le fonctionnement des moteur pas à pas .
    comment un moteur pas à pas peut il surconsommer ?
    pour moi dans un moteur pas a pas on alimente successivement des bobinages .
    que le moteur soit en charge ou pas l'intensité est la même ?
    donc l'intensité est toujours la même ?
    quel est la condition pour avoir une intensité qui evolue.
    ce n'est pas la charge du moteur qui peux provoquer une surintensité ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : moteur pas a pas protection surintensité
    Un bobinage de pas à pas, c'est une self avec une résistance.
    - En statique et basse vitesse, le courant est limité par la résistance
    - A haute vitesse, le courant n'arrive pas à passer dans la self
    - Si on met , par exemple, 12V , le courant passe un peu en haute vitesse , on a du couple
    - Si on met , par exemple, 12V , le courant passe trop en basse vitesse , le moteur est vite mourru
    Donc, il faut une alimentation de la bobine en courant .
    Ce qui est fait par du PWM (voir le couple L297+L298)
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    puisque la bobine est alimentée en courant il n'y a donc pas de protection specifique suritensité(polyswitch ,fusible ..) , puisque c'est contrôlé en courant ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ces trucs n'ont jamais protégé un circuit électronique !
    Ils servent uniquement à couper le courant et à éviter de foutre le feu .
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    il a t il un shunt sur lequel on mesure la tension (donc l'intensité ) comme cà existe sur un moteur cc ?
    ou alors c'est seulement un generateur de courant ?
    DAUDET78
    regarde la figure 8 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXrqqxz.pdf
    J'aime pas le Grec
    ranarama
    J'avais pas compris quand tu disais les bobines sont alimentées en courant car à la base le double pont du driver L298 vers les bobines est bien branché sur une alim de tension. Finalement j'ai regardé la page 8 et j'ai compris ce que tu voulais dire
    alainav1 je t'aide un peu : tout commence au niveau des pins 1 et 15 du L298
    alainav1
    sur les broches 1 et 5 on mesure la tension pour connaitre l'intensité .
    R1 et R2 =0,5 ohms =>tension correspondant à 2A
    que fait le circuit avec cette tension il la regule ?
    si c'est le cas la modif de R1 et R2 permet de gerer l'intensité .
    DAUDET78
    Tout dépend de la tension de référence du L297
    Quand le courant grimpe, le comparateur du L297 détecte le dépassement, il coupe le jus. Le courant diminu. Le L298 remet le jus ! Et on a une oscillation du courant autour de la valeur moyenne désirée
    oui. mais on peut aussi jouer sur la tension de référence par soft avec un DAC. Ou de jouer en ON/OFF sur deux valeurs : courant fort/courant faible .
    Ce qui permet de mettre la sauce si on sait qu'on va bouger le pas à pas rapidement et de garder un courant bas (moins de consommation et d'échauffement) si on est à l'arrêt tout en gardant un peu de couple mécanique sur le pas à pas
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/03/2016 à 13h43.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci pour ces explications
  1. Surintensité d'un moteur
    Par cerebroxx dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2016, 11h00
  2. protection de surintensité (acs714)
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2013, 13h06
  3. protection surintensité
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h13
  4. protection surintensité
    Dernier message: 14/01/2010, 17h14
  5. Protection moteur & batterie
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 18h50
