[Energie] Remplacer 2 transistors par 1 seul
    invite47202403
    Je voudrais savoir s'il est possible de remplacer un combo de transistors (BD437G, 2N3055 et une résistance de 100kO) par un seul transistor comme un darlington tout intégré ? Ceci étant une question d'intégration et supprimer 3plots+résistance m'aiderait grandement.
    Ce qu'il faut savoir,
    Différence de tension collecteur-émetteur : 20V max
    Courant max de fonctionnement : 4,6A
    Puissance de dissipation max : 90W
    Ft du BD437G et éventuellement le 2N3055 étant de 3Mhz donc idem
    Si je me trompe pas les HFE se multiplient entre eux donc HFE : 600 mini
    Domaine de travail linéaire (régulation linéaire de tension)
    Ainsi que 3broches Collecteur Base Émetteur
    Et important que le Tab soit isolé, alimentation flottante.
    J'aurai trouvé une équivalence MJH6284G, il y a-t-il autre chose qui correspond mieux ou est-il suffisant ?
    Datasheet : http://www.farnell.com/datasheets/1911608.pdf
    Merci par avance et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer 2 transistors par 1 seul
    Un schéma ...... complet avec le circuit de commande et la charge !
    Il est probable qu'un NMOS devrait faire l'affaire
    invite47202403
    Nom : img001.jpg
Affichages : 140
Taille : 246,9 Ko
    C'est un schéma basique de LM723. La charge sera peu résistive, plutôt une alimentation de bandeau led, de carte électronique à tester.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zicdeha Voir le message
    Vu la taille du radiateur, je ne vois pas trop l’intérêt
    Oui, il devrait aller
  1. Remplacer des poussoirs par des transistors dans une valise de tir
    Par inviteee161c90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 08h45
  2. Peut-on remplacer un relais par un montage à base de transistors ?
    Par invite472d0fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/05/2013, 18h15
  3. Remplacer un 2SC2235 par un 2SA965 (transistors)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h55
  4. Brancher 20 néons (g13 36W) sur un seul ballast et un seul starter ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 09h51
  5. PC connecté à une seul ADSL(un seul modem)
    Par invite5dacab03 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2004, 20h24
