Remplacer des poussoirs par des transistors dans une valise de tir
    cyberez
    Post Remplacer des poussoirs par des transistors dans une valise de tir
    Je souhaiterai remplacer les poussoirs par des transistors (ou MOSFET, etc..) sur le schéma suivant:
    Pièce jointe 256995
    C'est une valise de tir pour les feux d'artifices. Ce projet (manuel) existe et fonctionne très bien, mais nécessite un cables de 20 fils de plusieurs dizaines de mètres entre la commande (partie gauche) et le bornier de connexion (partie droite).
    Sur chaque ligne du bornier (numérotée de 00 à 99), il est possible de connecter des inflammateurs électriques (de 1 à 10 en série), pour une résistance de ligne allant de 2 à 30 Ohms.
    Pour le Test, le courant doit être inférieur à 10 mA (test que la ligne est bien fermée, donc OK)
    Pour le tir, il faut 1A min pour une mise à feu en 2 ms. Après avoir explosé et allumé la mèche, l'inflammateur est ouvert.
    Mes cours d'électronique étant loin, je cherche un peu d'aide pour m'aider à choisir le bon composant (j'ai beaucoup de mal entre les NPN et PNP, ou Canal-N / Canal-P), qui doit permettre de tester la ligne (i faible) ET la mise à feu (i élevé). De plus j'aimerai un courant de commande pas trop gourmand, pour garder une certaine autonomie.
    Merci pour tous vos conseils avisés, et n'hésitez pas à me demander des compléments, car à force de réfléchir sur ce projet, je ne suis pas sûr dêtre 100% clair.
    PS : mon but est de pouvoir piloter ces interrupteurs électriques par 2 Arduino (1 coté commande et 1 coté bornier, avec une liaison I2C, et la "haute tension" déplacée coté bornier).
    DAUDET78
    Re : Remplacer des poussoirs par des transistors dans une valise de tir
    Bonjour cyberez et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta PJ ...
    Citation Envoyé par cyberez Voir le message
    2 Arduino (1 coté commande et 1 coté bornier, avec une liaison I2C, )
    L'I²C ne permet pas de faire une liaison sur 10m
    D'autre part, ce genre de matos doit être fait/utilisé par des PROs (ce que tu ne sembles pas être) . Donc je crains fort que cette discussion soit rapidement fermée
    J'aime pas le Grec
    cyberez
    Bonjour Daude78
    Merci pour cette précision sur l'I2C, je ne savais pas. Je vais trouver autre chose sur les forums Arduino (il existe des modules sans fil longue portée, assez facile à implémenter en utilisant les bonnes librairies de programmation). Ce point "communication entre arduino" je le traiterai plus tard.
    Quand tu parles de "ce genre de matos", que veux-tu dire ? Tu parles des Arduino, ou de la valise de tir ?
    Pour le coté pro en électronique, je n'en suis pas un, mais je pense avoir de bonnes bases acquises aux Arts et Métiers.
    Pour le coté valise de tir, j'ai toute les qualifications requise (20 ans d'expérience en tir de feu).
    Si j'utilise des bipolaires NPN, j'ai peur d'avoir un courant sur la base un peu "élevé". Est-ce qu'un Darlignton pourrait être mieux dans ce cas ?
    Pour les MOSFET, j'ai un peu de mal à trouver les formules de calcul pour le dimensionner, et il est alimenté en tension si j'ai bien compris.
    DAUDET78
    Tu as un diplôme ? une homologation ?
    J'aime pas le Grec
    cyberez
    oui. Je suis certifié K4 (maintenant on dit C4 niveau 2) depuis 20 ans. Formation effectuée chez un fabriquant d'artifice et certification passé en préfecture
    mais tu as raison de te soucier de ce point, car tirer un feu ne s'improvise pas.
    cyberez
    Pour revenir à mes interrupteurs électrique j'avais aussi penser à des relais (on trouve beaucoup de modules tout prêt pour arduino). Mais je trouvais plus "classe" d'utiliser des transistors.
    DAUDET78
    Faut attendre que ta PJ soit validée .... et actuellement Modo=
    J'aime pas le Grec
    cyberez
    comme ca je vais pouvoir aller me coucher. Je reviendrai demain, en espérant que les Modo la valide. C'est un schéma perso (valise qui fonctionne très bien depuis 4 ans).
    Bonne soirée, et encore merci par avance pour vos réponses.
    cyberez
    Juste un ajout : je souhaite remplacer les poussoirs, et l'inter rotatif
    DAUDET78
    Pièce jointe 256995
    J'ai vaguement l'impression que ta PJ est incorrect
    Remet là !
    J'aime pas le Grec
    cyberez
    La voici, en version lien vers DropBox : ######## lien supprimé: les PJ doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 02/09/2014 à 07h37. Motif: Suppression de lien externe
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    cyberez
    Merci bien
    Je regarde dans la journée (si j'arrive à trouver un peu de temps) et je reviens avec mes calculs pour validation.
    Encore merci.
    Bonjour cyberez et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je suis certifié K4 (maintenant on dit C4 niveau 2) depuis 20 ans. Formation effectuée chez un fabriquant d'artifice et certification passé en préfecture
    "On" se soucie cependant, car nous sommes ici sur un forum public, où n'importe qui peut s'inspirer des idées développées, avec ou sans homologation.
    La règle est constante et vaut pour tout le monde: ces sujets, ici, sont fermés.
    Les spécialistes n'ont pas recours aux forums pour concevoir. Quand le matériel est homologué, il ne l'est plus quand il subit une modification.
  1. Valise jeu de 6 oculaires(70°) SWA ou Valise jeu de 7 oculaires Hyperion(68°)
    Par cation_x-ray dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2014, 18h13
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 17/05/2013, 17h15
  3. Réponses: 42
    Dernier message: 08/04/2013, 14h17
  4. [Vente] [Vente] Orion 80mm ED dans sa valise
    Par ToloJ dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 05/02/2011, 19h46
  5. Remplacer un 2SC2235 par un 2SA965 (transistors)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h55
