[Outils/Fab/Comp] Commande d'éclairage via Arduino (ou autre)
    invite20367177
    Je suis en train de rénover un appartement et je commence à réfléchir à la partie domotique. Aujourd'hui je souhaiterais valider la partie pilotage d'éclairage.
    Le but est de pouvoir Allumer/Éteindre une ampoule en automatique (via un arduino ou raspberry) ou via des bouton poussoirs. J'ai trouvé un montage pour le retour d'information de l'éclairage mais j'ai besoins également de le piloter.
    Ci dessous ma synthèse pour avoir les idées claires, je ne suis pas sûr de la compatibilité des éléments de la partie commande.
    Nom : Principe Commande Eclairage.jpg
Affichages : 432
Taille : 77,8 Ko
    Composant : MOC3041M DIP 6
    Dernière précision, pas de relais.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'éclairage via Arduino (ou autre)
    Ton schéma de commande ne marche pas ! Un MOC3041 ne délivre aucune énergie à ton machin 4 124 08
    La détection de présence du 230V se fait de manière plus simple et plus écologique avec un condensateur "chuteur"
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 283
Taille : 19,0 Ko
    La LED est celle de ton optocoupleur
    Citation Envoyé par jeff38100 Voir le message
    heu ... heu ... un télérupteur, ce n'est pas un relais ?
    invite20367177
    Effectivement je me suis trompé sur la commande du contacteur.
    Ci dessous une mise à jour.
    Nom : Principe Commande Eclairage (1).jpg
Affichages : 289
Taille : 77,6 Ko
    Merci pour tes schémas de détection de 230V, j'aurais une alternative.
    Je crois que je n'ai pas besoins de répondre mais "pas de relais" pour la TBT.
    Un avis suite à la mise à jour ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de limitation de courant dans la LED du phototriac
    Le MOC3041 demande plus de 15mA pour être sûr du fonctionnement.
    - Combien le µC peut entrer ou sortir de courant ? ... pas l'info de la PUB ! mais sur la datasheet du µC, valeur du Iol et Vol ?
    - Si tu as 10 commandes, combien de courant total peut passer dans les pins Vdd ou Vss du µC ? ... pas l'info de la PUB ! mais sur la datasheet du µC,
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi un problème de puissance sur le MOC3041 .
    A 25°, il peut dissiper 150mW
    Sa chute de tension interne est de 3V
    Donc, si tu dépasses 50 mA, tu es out !
    En temps normal, le triac externe est "on" et plus rien ne passe dans le MOC
    De mémoire, j'avais lu (mais où?) qu'il était déconseillé de piloter directement une charge avec un MOC .
    Tu as des relais statiques. par exemple http://www.banggood.com/8-Channel-5V...FWcq0wod1rMBXA
    invite20367177
    Tes questions/remarques m'aident à avancer
    D'après les caractéristiques : 5V/40 mA (ATTENTION : 200mA cumulé pour l'ensemble des broches E/S)
    J'ai trouvé un montage Nom : cat_out1.gif
Affichages : 431
Taille : 3,6 Ko
    Soit une résistance de 270 Ohms pour 18mA en entrée du MOC.
    En sortie j'ai 230V*0.130A = 30W > 150mW donc je suis pas bon. (130mA = courant d'appel du télérupteur)
    Bon j'ai pas le choix du triac.
    Existe t-il des bascules électronique sans alimentation extérieures ?
    invitee05a3fcc
    ca me semble beaucoup et être du maximum ratings et pas du garantie.
    Tu as un lien WEB sur la datasheet du µC ?
    Tu prends un MOC3043. il se contente de 5mA
    hélas non ... de l’intérêt des relais bistables qui gardent la dernière position hors tension
    luc_1049
    Si j'ai bien compris en #6 l'ampoule représente la bobine du télérupteur, les boutons poussoir dans les murs restent et ne sont pas rappelés sur le schéma.
    Avez vous pensé aux transitoires lorsque vous allumerez votre éclairage par les boutons poussoirs qui sont en parrallèle sur la commande de bobine du télérupteur.
    Que se passe -t-il si :
    a) vous allumez votre éclairage par un des boutons poussoir mural alors que le triac est bloqué (commande arduino off). Ne risque-t-il pas de se vérouiller passant sans commande sur la gachette ce qui aurait pour effet de maintenir la bobine du relai alimentée en permanence même après relâchement de la commande mural.
    b) pendant que vous actionnez la bobine du télérupteur via l'arduino le photocoupleur puis le triac si un appui sur un des boutons poussoir est simultané.
    c) le triac ne risque-t-il pas d'être détruit par une de ces situations ?
    invite20367177
    N'étant pas électroniciens je ne peux pas répondre à ces questions. Je peux cependant proposer un alternative au branchement de l'interrupteur => en parallèle avec l'arduino avec quelques diodes.
    Ceci irait ?
  1. Modifier la commande d'un éclairage
    Par invite116ff866 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2016, 09h29
  2. Commande éclairage à distance
    Par marthy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2014, 07h43
  3. Commande d'éclairage extèrieur
    Par invite42bc0751 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 13h03
  4. commande d'un éclairage extérieur.
    Par brunop37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 23h41
