[Energie] alimentation
alimentation
    invite4e5aa3a6
    Exclamation alimentation
    bonjour à tous
    j'ai un petit probleme sur une demande d'alimentation de mon amplificateur
    Comment ça se fait qu'une alimentation est à vide à 43volts et en charge à 36volts??
    je veux en venir sur une logique qu'en charge est il inferieur qu'à vide???
    question:comment pourrai-je avoir ce voltage??pouvez-vous m'aider car on m'avait dit que ce cas n'est pas logique quand j'ai demandé dans des magasins.
    Merci bcp
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    hello ?
    quelle structure d'alim ?
    si c'est juste transfo + redresseur + condo : c'est normal
    à vide , le condo se charge à la tension de crête
    en charge ça diminue selon le courant débité.
    Positron1
    Re : alimentation
    Ne cours tu pas plus vite à vide que chargé ? là c'est pareil !!!!
    dans le cas où il n'y a pas de régulateur la tension chute
    Est ce que tout fonctionne correctement?
    invite4e5aa3a6
    Re : alimentation
    merci bcp pour l'attention
    enft,je suis entrain de réaliser une amplificateur de 15W et 8 ohms et cela m'ordonne d'utiliser une alimentation de 43V à vide et 36V en charge
    mon souci est que comment je vais réaliser cette alimentation car en allant au magasin d'elec d'ici chez nous,eux ils disent que c'est impossible d'en trouver donc faut-il en fabriquer donc?rebobiner un transformateur?ou quel voltage de transfo est équivalent à cela?
    je ne sais si vous comprenez le probleme!!Merci
    invite4e5aa3a6
    Re : alimentation
    y en a des composants comme condensateurs,resistances,fusi ble,transistor,...je suis sur la réalistation sur plaquette
    Re : alimentation
    Bsr à toi,
    Il y a une façon de contourner le probléme : REALIER une alimentation STABILISEE de..36v et 1 A.
    Tu auras dans ce cas TOUJOURS 36v.
    Les schémas ne manquent pas:
    https://www.google.fr/search?q=alime...HT7KAk8QsAQIMg
    invite4e5aa3a6
    Re : alimentation
    derniere question!!il me faut donc tout de suite un transfo de 36V ? (en le rebobinant) ou donc un autre transfo de combien de volt et une autre realisation de plaquette pour en avoir ce 36V et 1A mise à part ma réalisation sur plaquette de l'ampli?
    ce qui vaut de plaquette en tout ou ça sera possible de réaliser en meme temps les 2 sur une plaquette car en voyant cela ,c'est ce schema qui rend le voltage sans faire l'action de rebobiner Nom : 12.gif
Affichages : 69
Taille : 5,7 Ko
    dsl pour les questions mais je suis un peu debutant dans ce domaine
    Positron1
    Re : alimentation
    Tu ne vas pas rebobiner un transfo !!!!! va chez Gotronic conrad ou ailleurs ils ont toutes sortes de transfo, il y a même des 36V ça te donnera 45 V à vide
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    le schéma de l'ampli ?
    inviteede7e2b6
    Re : alimentation
    Bsr à toi,
    on n'utilise jamais une alim stabilisée pour un ampli de puissance ! ( sauf classe A éventuellement)
    Positron1
    Re : alimentation
    Surtout là !!! avec 30V l'ampli fonctionnera très certainement !!!!
    DAT44
    Re : alimentation
    pour du 15W 8 ohms, il sera plus logique de partir sur du +-22 qui tombe à +-18 en charge, non ?
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
