on peut voir les erreurs?
Dernière modification par Jack ; 07/04/2016 à 15h27. Motif: orthographe
Tu as sélectionné le bon numéro de port ?
Poste un screenshot du message : http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
La robotique, c'est fantastique !
Regarde le document ci-joint, il peut t'aider.
Si tu n'as pas de port com sur ton PC, tu peux utiliser un port com virtuel en passant par un port USB
Pour visualiser, détacher le document, le deziper et l'ouvrir avec Word
Dernière modification par adipie ; 07/04/2016 à 15h36.
Plutôt que zipper un fichier doc il est préférable de le transformer en pdf, par exemple avec PDFCreator (gratuit).
OUi des que je rentre chez moi vu que je suis en stage est c'est l heure du transport donc je dois quitter Merci pour votre aide
Bonjour et merci pour le conseil.
Bonjour j’espère que vous avez passé un bon week end , well pour les erreurs j'ai pas encore refait les tests , jvoulais juste savoir s'il est possible d'envoyé le msg d'une application java que j'ai déjà conçu, ou bien faut faire cette appli avec LABVIEW ?
Mais que viens faire labview dans cette histoire?
genre au lieux de l'application java j'utilse labview pour envoyé le msg
Tu utilises le logiciel qu'on te demande d'utiliser... Et surtout celui que tu maitrises !
Labview peut potentiellement convenir, mais autant partir sur un outil adapté...
j'arrive pas a taper dans le hyperterminal ?
C'est à dire ?
Si tu as un message d'erreur quelconque, le mieux est encore de nous le donner...!
si tu n'aimes pas hyperterminal, tu peux tester un autre soft de terminal, comme PuTTY.
voila j'arrive pas a taper les commandes
Dès que je touche le calvier ca se connecte, alors qui rien n'est afficher dans la zone
je ne comprends pas ce que tu fais.
Tu dois te connecter en cliquant sur l'icone que tu as entourée. Une fois connecté, en principe en tapant sur la touche entrée, le modem devrait répondre ok.
Quelle est le protocole de ton modem? vitesse, parité etc? A moins qu'il ne le détermine tout seul. Il faudrait voir ça dans la doc.
je n'ai rien fait j'ai crée nouvelle connexion j'ai choisi le port com3 ,et quand je clic sur ok pour dans la proprieté de AT "fichier joint 3" il se connecte
s'il est connecté et que le modem ne répond pas (tu as bien tapé sur la touche entrée plusieurs fois?) c'est qu'il peut y avoir un problème de protocole (tu n'as toujours pas répondu à ma question), de câble, de port COM qui n'est pas le bon ou que le modem est HS.
Dernière modification par Jack ; 11/04/2016 à 11h47.
le modem n'est pas HS et pour le protocole j'esepre bien que le fichier joint repond a votre question vu que j'ai pas de documentation sur le modem, c'est un modem alcatel
Ces paramètres sont ceux renseignés par défaut (par windows) au moment où le périphérique est configuré. Sans la doc du modem, c'est foutu.
Du coup dans hyperterminal, il se passe quoi quand tu tapes une commande ? Il renvoie quelque chose ? Des caractères aléatoires ? Rien du tout ? Le port est correctement ouvert ou pas ? Fait un screenshot de l'interface de hyperterminal quand il est connecté.
je ne sais pas ou il est affecté (com5)
j'arrive pas a taper sur le hyperterminal rien ne s'afficheCes paramètres sont ceux renseignés par défaut (par windows) au moment où le périphérique est configuré. Sans la doc du modem, c'est foutu.
voici mon cahier charge bien détailler jusque pour le modem je fais des teste avec "alcatel" vu que le wavcom est trop cher du coup quand je maitriserais comment faire je peux travailler avec
Hmmm... ca permet de préciser les résultats ?
Et qui ont donné quoi ?
Screenshot ! Le port est bien ouvert ?j'arrive pas a taper sur le hyperterminal rien ne s'affiche
Quand ton modem est débranché, il ya quoi comme ports COMs d'existants ?je ne sais pas ou il est affecté (com5)
Quand ton modem est branché, il y a quoi comme port COM de rajouté ?
Incompréhensible... Donne la marque + référence du modem que tu dois utiliservoici mon cahier charge bien détailler jusque pour le modem je fais des teste avec "alcatel" vu que le wavcom est trop cher du coup quand je maitriserais comment faire je peux travailler avec
==> le telephone: je dois envoyé les message a plusieurs numeros normalement ,donc plusieurs marques de telephones, + j'ai pas amené un telephone pour l'essaie je te tiendrais au courant demain
==>pour les recherche j'ai pas trouvé , ou bien je sais pas sur quoi faut chercher exactement , mais je crois que je dois communiqué avec un reseau mobile
==> oui j'ai deja envoyé un screenshot dont il ya le port com5 et com3 quand je retire le modem il disparaissent
==> la marque du modem c'est alcatel one touch x080s
est ce que vous avez compris mon cahier des charges ?
Tu les sors d'où les codes AT que tu nous a donné page précédente ?
Pour les ports COM, il y en a donc 2 qui s'ajoutent au moment où tu branches le modem ?
les codes AT jles ai trouvé sur le net
oui 2 ports qui s'ajoutent le com5 et com3
