[Programmation] connextion entre bloc simulink et bloc simpowersystems
    said76
    Salutations, j’essaye de faire un modèle de commande d’un moteur électrique sur simulink de matlab2009, et j’ai trouvé un problème pour coupler des éléments de la librairie simulink avec des éléments de simpowersystems.
    Par exemple dans le bloc de PMSM issu du simpowersystems ; je veux alimenter ce moteur avec une source issue de simulink (sinwave) mais il y’a un problème de connexion entre la sortie de sin wave et l’entrée de PMSM (ils sont incompatible)
    Est-ce qu’il y’a un élément ou un bloc dans simulink pour convertir l’entrée et/ou sortie des blocs issus de simpowersystems et/ou simulink pour les connecter. En pièce jointe le modele en question et aussi la figure.
    Merci. Cordialement.
    Dernière modification par Antoane ; 01/04/2016 à 17h16. Motif: Dé-zippage de l'image
  1. Bloc retard avec simulink
    Par espoir1976 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2017, 11h20
  2. [Programmation] acceder aux valeurs numeriques bloc simulink
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 15h55
  3. Bloc d'adressage IP sous Simulink
    Par invitebcbf3c22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 18h19
  4. Bloc charge variable sous simulink
    Par espoir1976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 21h48
  5. activer un bloc STEP avec simulink
    Par invitef9176ff2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 10h31
